¿Puede proteger el equipo de distribución de energía contra los efectos de los rayos, el sabotaje y los actos de terrorismo? ¿Puede garantizar un suministro eléctrico estable a hospitales, bancos y servidores de datos a pesar de las interferencias electromagnéticas?
Consulte a un experto en sellado
"Nuestra sociedad depende de un suministro eléctrico fiable, y una interrupción puede ser muy costosa. Pero hay medidas que deben tomar los propietarios de la red para minimizar el riesgo", dice Martin Robertsson, especialista de EMC en Roxtec.
Una forma es sellar, proteger y conectar a tierra todas las entradas de cables y tuberías en paredes, suelos y armarios. Al utilizar sellos para cables y tuberías de Roxtec, los cuales están especialmente diseñados para la compatibilidad electromagnética, es posible garantizar la protección contra interferencias transmitidas por aire y/o por los cables y, por lo tanto, reducir significativamente el riesgo de fallo. Las soluciones Roxtec BG™ (equipotencialidad y conexión a tierra) gestionan fallas que transmiten energías elevadas y picos de corrientes los cuales se conduce por cables blindados o con revestimiento de metal, así como por tuberías metálicas, mientras que el sistema de sellado Roxtec ES (blindaje electromagnético) es necesario para conseguir una sala completamente blindada y aislada electromagnéticamente.
Aislamiento electromagnético eficiente
Diversas normativas y estándares sobre seguridad eléctrica reconocen las entradas de cables y tuberías como un área vulnerable. Se recomienda prestar atención adicional a este tema que a veces se pasa por alto.
"Es imprescindible proteger las zonas eléctricas cruciales", dice Martin Robertsson. "Las soluciones Roxtec BG™ proporcionan el filtro primario para la conexión a tierra y las soluciones ES el filtrado de malla más fina, ya que ambos protegen contra las perturbaciones presentes en el aire y en los cables. Pero nunca olvide que si desea tener un edificio completamente blindado electromagnéticamente, también debe asegurar puertas, ventanas, ventilación, etc.".
Piense primero en la seguridad
Hay otras buenas razones para especificar y estandarizar con sellos Roxtec. Tienen más eficiencia de área que los prensaestopas tradicionales. También incluyen protección contra el agua y el fuego y proporcionan una capacidad de repuesto incorporada.
"Los sellos de Roxtec se pueden abrir lo que les permite ser igualmente útiles en proyectos de renovación, aunque lo mejor es su planificación desde el principio", afirma Martin Robertsson. "Es mucho más costoso tratar de proteger una subestación eléctrica o un aeropuerto o un sistema de energía ferroviaria a posteriori, y en ocasiones podría ser demasiado tarde..."
Sí, pónganse en contacto conmigo
Me gustaría ponerme en contacto con un experto en sellado Roxtec.
Atentamente,
