Nos complace presentar los nuevos módulos de sellado flexibles Roxtec RM PPS. Se han desarrollado especialmente para garantizar la protección contra el fuego para las entradas de conductos de plástico flexible en la industria de material rodante.
Los módulos Roxtec RM PPS se adaptan a sistemas de conductos de plástico flexibles de muchos tamaños. Contienen material intumescente que se expande hasta varias veces su tamaño original para proteger las aplicaciones de conductos en caso de incendio.
Utilice los nuevos módulos RM PPS para garantizar la protección contra el fuego, la estanqueidad al agua y al polvo, así como la demostrada retención de los cables y la resistencia a las vibraciones. Puede beneficiarse del uso de los módulos de sellado en cuatro versiones diferentes de marcos Roxtec en función de la aplicación y de sus necesidades y requisitos específicos. Incluso puede rellenar los marcos con una combinación de módulos RM PPS y módulos RM normales para sellar cables y conductos.
Descubra los módulos de sellado y los marcos Roxtec que puede seleccionar para proteger sus entradas.
Combinaciones y clasificaciones
Combine cables y conductos de plástico
Puede combinar los módulos de sellado RM PPS con los módulos RM normales si desea poder colocar y sellar de forma segura tanto los conductos de plástico como los cables en la misma abertura del suelo o de la pared.
Clasificaciones para todos los pasamuros completos
Clasificaciones IP 66/67, E60 y HL3 según IEC 60529 y EN 45545.
Para uso con los siguientes marcos de pasamuros
Roxtec GH, Roxtec S, Roxtec SF, Roxtec SK
