  2. Retos para un sellado correcto
  3. Cómo eliminar la soldadura
Cómo eliminar la soldadura al sellar las entradas de tuberías de metal
En general, la soldadura es un proceso costoso, lento y laborioso, que constituye la práctica habitual aceptada al gestionar e instalar entradas de tuberías de metal a bordo de buques marinos y plataformas offshore.
Sin embargo, los avances en los sellos de entrada para tuberías probados y certificados están haciendo que esta práctica de soldar habitual y asumida sea algo del pasado.
Sistemas de tuberías de alta resistencia
Históricamente, para las tuberías de metal de paredes gruesas se ha utilizado el proceso de soldarlas directamente a la estructura a ambos lados de la cubierta o del mamparo, o bien, utilizar una pieza pesada para entrada en paredes más gruesas que puede comprarse o fabricarse.
Ambos sistemas requieren una importante cantidad de soldadura con dos o posiblemente cuatro juntas de soldadura diferentes. Sin embargo, ahora existen opciones que pueden reducir en gran medida e incluso eliminar la necesidad de utilizar juntas soldadas al pasar tuberías de metal a través de cualquier cubierta o mamparo con clasificación contra incendios.
Sistemas de tuberías de metales diferentes
Con el incremento del uso de tuberías metálicas en paredes delgadas (de menos de 3 mm) de metales como acero inoxidable, cobre, CuNi e incluso titanio, también han aumentado los requisitos de soldadura y los niveles de habilidades técnicas necesarios para soldar y manejar estas entradas de tuberías.
Los costes elevados asociados a estas tareas crecientes de soldadura se pueden eliminar completamente con un simple cambio en el proceso y un cambio en el planteamiento sobre cómo gestionar las entradas de tuberías metálicas.
La transición a uniones de mamparo es uno de los métodos tradicionales de sellado.
Los métodos tradicionales de transición a uniones de mamparo, tuberías de acero a través de alas o conexiones de acoplamiento o a través de manguitos o brazolas, se están sustituyendo gradualmente en el sector por soluciones alternativas que no requieren ninguna soldadura.
La eliminación de la soldadura para estas instalaciones de tuberías de diferentes metales es una importante ventaja por sí sola, pero también presenta ventajas adicionales al no tener que realizar la transición a una tubería de acero en cada entrada.
Entre estas ventajas se encuentran no poner en peligro la integridad, la calidad y el rendimiento del sistema de tuberías al cambiar de la tubería de metal de pared delgada que elija, técnicamente superior, a una tubería de acero de calidad más baja en cada entrada de cubierta o de mamparo.
Proyectos de reparación y renovación: permisos de trabajo en caliente
Durante un proyecto de renovación o reparación, son relevantes la logística, el nivel de personal y los pasos prácticos necesarios para obtener, supervisar e implementar un permiso de trabajo en caliente. Al limitar o eliminar la necesidad de cualquier trabajo en caliente, el simple ahorro de costes en la gestión del tiempo contribuye a que el proyecto se entregue a tiempo, esto debería ser suficiente motivo para evolucionar desde las soluciones de soldadura tradicionales. También se generan otros ahorros, como el tiempo de instalación, los costes de mano de obra y otros costes asociados a ello.
La solución alternativa de Roxtec
Los sellos para tuberías metálicas Roxtec pueden soportar entradas de tubería de metal simples (hasta 558 mm/20 ") y múltiples (hasta 54 mm/2") utilizando un manguito o brazola que se pueden atornillar o instalar a través de una unidad de compresión.
Ambas técnicas de instalación proporcionan los mismos beneficios de resistencia al fuego que las soluciones con soldadura tradicionales, además de niveles importantes de estanqueidad al agua y al gas sin necesidad de realizar soldaduras.
Estas soluciones alternativas a los sellos de entrada de tuberías con soldadura ofrecen niveles cualificados de seguridad y rendimiento certificado y están reconocidas y aprobadas por las principales sociedades de clasificación.
Si ha identificado previamente las ventajas de trabajar con soluciones sin soldadura, o simplemente, le gustaría reducir la soldadura durante sus próximos proyectos de nueva construcción y reparación o renovación, las soluciones de sellado de entrada para tuberías de metal podrían ser la oportunidad que ha estado buscando.
Roxtec le invita a investigar más a fondo las múltiples soluciones sin soldadura que tenemos en nuestra cartera de productos, para que empiece a disfrutar lo antes posible de las ventajas y los ahorros de costes asociados con la gestión de los sellos de entrada sin soldadura para tuberías de metal.
Autor
Will Hoffman
Especialista en sellado de tuberías Departamento Área de negocio naval y offshore en Roxtec
Will Hoffman
¿Le interesaría ver una instalación de prueba?
Rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted para realizar una demostración del producto o instalación de prueba
Atentamente,
Actualizado:
Will Hoffman
Autor
Will Hoffman
