  2. Áreas de aplicación
  3. Siete razones para usar los sellos Roxtec para el almacenamiento de baterías
Aprenda a proteger su negocio.
Si está desarrollando un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías a gran escala, debe hacer frente a los riesgos asociados a los fallos del sistema de baterías y, al mismo tiempo, mantener y proteger el sistema. Hay que prevenir la entrada de agua y evitar el riesgo de sobrecalentamiento, fuga térmica y los consiguientes riesgos de fuego y explosión.
A continuación le explicamos por qué debería optar por los sellos para entradas de cables y tuberías de Roxtec y así poder actuar de acuerdo con la norma internacional IEC 62485-5:2020 sobre requisitos de seguridad para baterías secundarias e instalaciones de baterías y la norma estadounidense NFPA 855 para la instalación de sistemas estacionarios de almacenamiento de energía (ESS).
1. Protección de entrada y resistencia a parásitos
Las instalaciones de almacenamiento, los contenedores, las salas, los espacios, los alojamientos, armarios y envolventes deben protegerse del agua, mientras que las baterías deben mantenerse en un lugar seco y limpio para minimizar el riesgo de corrosión. Además de evitar la entrada de agua y humedad, los sellos Roxtec protegen contra el polvo, la suciedad, la contaminación del aire y las plagas. Los sellos también permiten una gestión medioambiental eficaz que garantiza unas condiciones de funcionamiento óptimas.
2. Protección contra fuego
Los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) necesitan soluciones que protejan las baterías del fuego, y a su vez, que protejan el entorno de la sala de baterías contra incendios. Por ejemplo, podría producirse una fuga térmica si la batería se expone a altas temperaturas y, a su vez, provocar un incendio. Los sellos de Roxtec están certificados para evitar la propagación del fuego, las llamas, el humo y el calor.
3. Protección contra explosiones
Los sistemas de almacenamiento de baterías con fallo de fuga térmica pueden ser extremadamente volátiles y crear gases explosivos y atmósferas explosivas. Roxtec ofrece dispositivos de paso de cable sometidos a pruebas de carga de explosión, que limitan las consecuencias en el peor de los casos. Los sistemas de baterías pueden requerir protección certificada Ex. Los dispositivos de paso de cable de Roxtec están certificados para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y ofrecen protección contra explosiones.
4. Seguridad y retención de cables
Una de las principales causas de fallo por fuga térmica es el abuso, los daños en las terminaciones o en las conexiones de los cables. Roxtec permite gestionar los cables de forma segura, proporcionando un alto grado de retención y protección de los cables.
5. Equipotencialidad y toma de tierra
Las baterías no deben exponerse a descargas estáticas, cargas eléctricas de equipos, arcos eléctricos ni a los efectos de los rayos. Además, los sistemas que manejan grandes niveles de corriente o tensión deben tener sus elementos conductores conectados a tierra. Puede sustituir los prensaestopas y kits de puesta a tierra tradicionales por las soluciones Roxtec BG™ y sellar, unir y poner a tierra fácilmente varios cables blindados y con revestimiento metálico en una sola abertura.
6. Resistencia y escalabilidad a largo plazo
Los sistemas de baterías son cruciales para el funcionamiento continuo cuando no se dispone de suministro eléctrico ordinario. Por tanto, la fiabilidad y el rendimiento son fundamentales durante todo el ciclo de vida de los sistemas. Los sellos de Roxtec proporcionan una excelente protección y retención de los cables para evitar daños y fallos. Contribuyen a garantizar la fiabilidad operativa a largo plazo e incluso se pueden abrir para permitir la escalabilidad y la ampliación futura.
7. Solución de seguridad certificada y eficiente
Las instalaciones de almacenamiento de baterías exigen calidad en todos los detalles y deben diseñarse con un nivel de seguridad muy alto. Recuerde que estos sistemas sirven para mantener en funcionamiento equipos vitales cuando no hay otra fuente de energía disponible. Puede beneficiarse aún más de los sellos de Roxtec utilizándolos como solución estándar. Puede dejar sellada las aberturas para el envío después la fabricación en serie y abrir los sellos en campo cuando haya que realizar el tendido de los cables.
Actualizado:
