  2. Áreas de aplicación
  3. Sellos para cables y tuberías en plantas de hidrógeno
Protegemos las instalaciones renovables frente a múltiples riesgos.
Puede estandarizar con el sistema de sellado Roxtec todas las entradas de cables y tuberías en sus instalaciones de generación de hidrógeno. Es la forma más sencilla, segura y eficiente de garantizar la protección contra incendios, gases, agua, polvo y roedores, así como frente a cargas detonantes y el riesgo de explosión.
En las instalaciones de producción de hidrógeno para su uso en plantas de amoníaco verde y similares, existen muchas áreas y atmósferas potencialmente explosivas en las que los sellos de Roxtec resultan idóneos. Vea este video para descubrir cómo las soluciones de sellado de Roxtec pueden ayudarlo a garantizar un proceso y un entorno seguro.
Sellos de Roxtec para proyectos de hidrógeno
Sellado entre la sala de control y la sala de generación de hidrógeno
Puede emplear los sellos de Roxtec para separar salas y áreas con distintas clasificaciones, ya que el sistema Roxtec, instalado en muros de hormigón, ofrece estanqueidad a los gases para asegurar un límite de zona Ex (1 y 2) para la parte de sellos para cables y tuberías. Un ejemplo más se tiene en los cables de control y conductos de instrumentación para mantener una barrera resistente al fuego, las explosiones y las vibraciones entre la sala de control y la sala de generación de hidrógeno. No hay necesidad de aislamiento adicional si utiliza una solución de Roxtec empotrada por los dos lados. Otro ejemplo son los armarios eléctricos de la sala de control de la planta de generación de hidrógeno. Evita la entrada de agua y el polvo y permite utilizar cables preterminados.
Sellado, unión y puesta a tierra de cables de alimentación
Selle y ponga a tierra los cables de alimentación que van desde la zanja subterránea hasta el convertidor montado sobre plataforma mediante una solución Roxtec BG™ ( puesta a tierra y equipotencialidad). También puede mitigar el agua, el polvo y los roedores sellando los cables que entran desde los centros de transformación exteriores con pasamuros atornillados bajo el suelo.
Cobertura de armarios con clasificación Ex e y aplicaciones en exteriores
La versatilidad del sistema le permite proteger las entradas en armarios con clasificación Ex e en la zona de generación de hidrógeno con pasamuros de acero inoxidable con certificación Ex y proteger las entradas de cables y tuberías en el compresor de hidrógeno en contenedor frente a peligros interiores y exteriores, como fuego, gas, carga de explosión, lluvia y polvo.
Actualizado:
