¿Contribuye a una transición energética tan necesaria diseñando plantas de celdas de baterías? Como expertos en sellado, podemos ayudarle a garantizar una protección pasiva contra los riesgos asociados a la fabricación de baterías de iones de litio, como las fugas térmicas, el fuego y el riesgo de explosión. Con nuestros sellos herméticos para cables y tuberías, puede conseguir fácilmente un entorno de humedad ultrabajo y ahorrar energía en deshumidificadores adicionales.
Contamos con un amplio historial en la industria energética y hemos protegido muchas zonas secas presurizadas y salas blancas en grandes fábricas de semiconductores, en laboratorios de bioseguridad de última generación y en plantas de producción farmacéutica. Puede utilizar los sellos de entrada de cables y tuberías de Roxtec para proteger salas secas, salas limpias y otras zonas con contaminación controlada, así como toda su fábrica de celdas de baterías, independientemente de si se centra en baterías para VE (vehículos eléctricos) o en la fabricación de baterías para ESS (sistemas de almacenamiento de energía). Gracias a nuestra presencia global, podemos ayudarle en proyectos de plantas de baterías de cualquier tamaño en todo el mundo.
Los sellos modulares de Roxtec son perfectos para cualquier tipo de sala seca, desde instalaciones pequeñas para investigación y/o plantas piloto hasta producciones escalables que lleguen a alcanzar giga-factorías para la producción de baterías a gran escala.
Prestaciones probadas en materia de seguridad y estanqueidad
El sistema de sellado Roxtec ofrece protección contra el riesgo de fuga térmica durante la carga que debe tenerse en cuenta a la hora de fabricar baterías de iones de litio. Protege contra fuego y contra el riesgo de explosión debido a posibles reacciones químicas con compuestos de litio. A su vez, es estanco al aire, polvo y humedad con el objeto de garantizar un entorno de fabricación para las baterías seco, limpio y ordenado. Garantizar la estanqueidad es una forma inteligente de controlar la humedad, el flujo de aire y la presión, así como de gestionar los riesgos y los costes de secado. Con los sellos para cables y tuberías de Roxtec, puede combinar una prevención fiable de posibles accidentes junto con un gran rendimiento en eficiencia energética.
Protección contra múltiples riesgos
![Estanco al polvo](/optimized/card/globalassets/02.-images/cmplaunch/ii-battery-plants/arwi2363_campus_as_1280x1024.jpg)
Estanco al polvo
![Estanco a la humedad y al aire](/optimized/card/globalassets/02.-images/cmplaunch/ii-battery-plants/arwi9344_toned.png)
![Cortafuegos](/optimized/card/globalassets/02.-images/cmplaunch/ii-battery-plants/img_3058.png)
Cortafuegos
Soluciones de sellado para una estandarización rápida y sencilla
Los módulos de sellado adaptables de Roxtec se insertan alrededor de los cables, tuberías o conductos de distinto tamaño dentro de marcos empotrados, soldados o atornillados a la estructura. Los marcos se encuentran disponibles para cualquier tipo de estructura y en materiales diferentes, como revestimiento de polvo o acero inoxidable y cuentan con un acabado de su superficie limpio. Puede utilizar los sellos, por ejemplo, para cables de datos, cables de alimentación y tuberías para rociadores, así como para tuberías y conductos de ventilación. El sistema se sella con una unidad de compresión independiente o integrada. Existen soluciones de sellado Roxtec para aplicaciones en paredes, paneles sándwich, suelos, techos, armarios y equipos, así como para uso subterráneo, por lo que podrá ocuparse de todo, desde la envolvente del edificio y las subestaciones hasta las paredes interiores cortafuegos y las celdas cortafuegos. Los sellos también están disponibles en versiones para ubicaciones peligrosas y aplicaciones donde se requiera puesta a tierra y/o equipotencialidad.
Prepárese para actualizar su fábrica de celdas de batería
Los sellos de Roxtec son fáciles de diseñar, rápidos de instalar y su flexibilidad aporta ventajas adicionales a lo largo del tiempo. Puede abrirlos para aprovechar la capacidad de repuesto integrada que facilita las expansiones futuras y adaptarlos a nuevos cables, tuberías y conductos de distintos tamaños. Se trata de una opción excelente si se realizan cambios posteriores en el diseño. Cuando necesite realizar trabajos de renovación, puede instalar los sellos alrededor de cables y tuberías existentes. Obtendrá una calidad de construcción uniforme y entradas que resultan fáciles de inspeccionar y mantener. Es fácil de planificar y diseñar con el software gratuito Roxtec Transit Designer™.
Gestionar una alta densidad de cables
Siempre puede especificar los sellos de Roxtec como solución estándar para la entrada de cables en equipos, armarios, cajas de conexiones y envolventes. Los sellos garantizan una funcionalidad perfecta a largo plazo y, al mismo tiempo, le ayudan a gestionar áreas con una alta densidad de cables. Los sellos constan de muy pocos componentes, requieren menos trabajo y ocupan menos espacio que los prensaestopas tradicionales, ya que puede sellar docenas de cables en la misma abertura. Los sellos se pueden utilizar con cables de alimentación y control, tuberías de proceso y en instalaciones para ventilación.
Podemos ayudarle a lo largo de su proyecto de planta de baterías
Atentamente,
