  2. Áreas de aplicación
  3. Sellos fiables para cables y tuberías en instalaciones avanzadas
Protección contra múltiples riesgos.
Puede utilizar sellos Roxtec para proteger laboratorios, salas de aislamiento en hospitales, salas limpias e instalaciones de bioseguridad aisladas. Gracias a las soluciones de seguridad certificadas de Roxtec, puede cumplir los requisitos de protección contra fuego, evitar cualquier contaminación, así como impedir la fuga de fumigantes y patógenos de espacios confinados.
Los sellos Roxtec se suelen emplear para garantizar la seguridad de las operaciones en todo el ciclo de vida de zonas presurizadas y en áreas de contaminación controlada. Estos sellos de entrada son mucho más que un cortafuegos. Son estancos al agua, herméticos y resistentes a la presión del gas y de los fumigantes empleados. Además, responden a exhaustivos requisitos y se adaptan a multitud de áreas de aplicación. Adicionalmente, existen versiones disponibles de nuestros sellos para áreas peligrosas y para aplicaciones con puesta a tierra y/o equipotencialidad. Por todo esto, diseñadores, empresas de construcción y operadores de todo el mundo especifican y establecen estándares basándose en el sistema de sellado de Roxtec para entradas de cables, tuberías y conductos. Los emplean en una amplia gama de instalaciones, como edificios de hospitales, laboratorios de investigación (BSL), salas de contención, industrias farmacéuticas, alimentarias, microelectrónica y plantas de semiconductores. Se pueden aplicar, por ejemplo, en salas de contención que siguen la norma canadiense de bioseguridad.
Soluciones de sellado fáciles de usar
Los módulos de sellado adaptables Roxtec se insertan alrededor de cables o tuberías de diferentes tamaños dentro de marcos empotrados, soldados o atornillados a la estructura. Los marcos se encuentran disponibles para cualquier tipo de estructura y en materiales diferentes, como revestimiento de polvo o acero inoxidable con un acabado de superficie limpio. A continuación, se sella el sistema con una unidad de compresión que puede estar separada o integrada en el marco. Existen soluciones de sellado de Roxtec para paredes, suelos, techos, armarios e incluso soluciones especiales para uso subterráneo.
Los sellos son fáciles de diseñar, rápidos de instalar y su flexibilidad aporta ventajas adicionales a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello es la posibilidad de abrir los sellos para aprovechar su capacidad de repuesto incorporada para cables y tuberías adicionales. Se trata de una opción excelente si se realizan cambios posteriores en el diseño. Cuando necesite realizar trabajos de renovación o actualizaciones, puede instalar los sellos alrededor de cables y tuberías existentes.
Establecimiento de nuevos estándares de calidad
Los sellos para cables y tuberías Roxtec se someten a pruebas para garantizar su rendimiento durante toda la vida de exposición a amenazas ambientales y fumigantes como formaldehídos, VHP (peróxido de hidrógeno) y dióxido de cloro. Institutos de investigación líderes en el mundo utilizan los sellos Roxtec cuando diseñan salas limpias y salas de contención para operaciones delicadas que implican virus infecciosos y requieren una estanqueidad de altísima calidad. Roxtec también ha creado sellos específicos que han fijado nuevos estándares en el sellado profesional de laboratorios BSL-4. La documentación completa de las pruebas y los certificados se facilita siempre con los sellos.
Mantenga la presión adecuada
Se recomienda utilizar los sellos Roxtec como solución estándar tanto en superficie como bajo tierra para garantizar la estanqueidad alrededor de cables, conductos y tuberías de entrada. Esto le permite una calidad de construcción uniforme y tener unas entradas que resultan fáciles de inspeccionar y mantener. Garantizar una estanqueidad adecuada es un método inteligente de controlar el flujo de aire, mantener la presión correcta y gestionar riesgos. Al trabajar en tareas de seguridad, usted sabe que es fundamental evitar que se escapen sustancias y vapores químicos de las salas de contención y asegurarse de que esas partículas nunca lleguen al exterior. El método de fumigación de toda la habitación emplea una sustancia nociva en forma de vapor o gas para eliminar microorganismos y plagas. La sala se mantiene a presión negativa en relación con otras zonas vecinas para impedir que se escapen los fumigantes. Puede estar tranquilo, ya que los productos químicos empleados en la fumigación no afectan a la estanqueidad del compuesto de caucho Roxtec Roxylon™.
Gestionar una alta densidad de cables
También puede especificar sellos Roxtec como solución estándar de entrada de cables para equipos, armarios, cajas de conexiones y envolventes. Los sellos garantizan una funcionalidad perfecta a largo plazo y, al mismo tiempo, le ayudan a gestionar áreas con una alta densidad de cables. Los sellos constan de muy pocos componentes, requieren menos trabajo y ocupan menos espacio que los prensaestopas tradicionales, ya que puede sellar docenas de cables en la misma abertura. Los sellos se pueden utilizar con cables de alimentación y control, tuberías de proceso y en instalaciones para ventilación.
Obtenga más información sobre las soluciones de sellado de Roxtec.
Actualizado:
