  2. Áreas de aplicación
  3. Evitar interferencias en la distribución de energía
Cómo garantizar unas condiciones operativas óptimas desde el primer día.
Según el documento técnico "Efectos de la humedad en subestaciones" de EA Technology, el 85 % de todas las averías de conmutadores se deben a actividad de descarga parcial. Puede controlar esta amenaza para la estabilidad del suministro eléctrico manteniendo la subestación seca. La clave consiste en hacer lo correcto desde el principio.
Un apagón suele ser el resultado de una avería provocada por una descarga parcial. La actividad, a su vez, se debe a la humedad, al polvo y a los contaminantes presentes tras la entrada en la estructura debido a un sellado inadecuado de los cables. Hay razones de peso para lidiar con la causa raíz.
Pensar a la inversa
Céntrese en una correcta planificación para evitar la entrada de agua y los daños en el equipo. Antes de empezar a construir la subestación o caseta, debe asegurarse de saber dónde tienen que entrar todos los cables y de que dispone de suficientes aberturas y conductos con las dimensiones adecuadas para ellos.
Utilice los pre-rotos con cubiertas retirables
Simplifique las entradas utilizando pre-rotos con placas retirables para formar un sistema ordenado para todas las aberturas. De este modo, conseguirá unos conductos con la forma correcta en los lugares adecuados. Es mucho más sencillo instalar, sellar y realizar el mantenimiento de los cables cuando hay suficiente espacio entre ellos.
Puede incluso hacer más agujeros de los que necesita actualmente para garantizar una capacidad de reserva rentable para necesidades futuras. Solución inteligente: ya que es demasiado tarde hacerlo una vez realizado el tendido de los cables.
Conozca sus necesidades
También debe saber qué clase de cables pasarán por los sellos. ¿Serán cables de alimentación de un solo núcleo grandes, cables dispuestos al tresbolillo o cables con varios núcleos?
Cuando se conocen los datos relativos a los cables que se van a tender, se pueden elegir fácilmente las soluciones adecuadas.
Secuencia de instalación
La sujeción de los cables es esencial para la estanqueidad, pero recuerde que debe poder mover los cables durante el proceso de instalación. Ejecute los pasos de instalación en el orden siguiente:
  1. Garantizar la terminación del cable.
  2. Instalar un sello de cable de alta calidad.
  3. Proteger un soporte de cable fiable.
  4. Rellenar una vez colocados los sellos.
Ahora sabe por qué el sellado de cable no es una ocurrencia de última hora. Debe ser siempre una idea inicial. Por el mismo motivo: cuente siempre con personal competente y formado para llevar a cabo las instalaciones.
¿Desea aprender más?
Renovación de una subestación inundada
Documento técnico: "Efectos de la humedad en las subestaciones"
Obtenga más información acerca de cómo evitar la descarga parcial y mantener unas condiciones óptimas de funcionamiento para conmutadores y otros equipos de alta tensión. Lea el documento técnico "Efectos de la humedad en las subestaciones" de EA Technology.
Descargar el documento técnico
Rellene sus datos para la descarga.
¡Gracias!
Recibirá un mensaje de correo electrónico en breve.
Atentamente,
Actualizado:
