¿Trabaja con hidrógeno verde? En caso afirmativo, probablemente esté tratando de acelerar sus proyectos de forma segura con el objeto de permitir una transición urgente a la energía verde. Y, sin duda, necesita una protección pasiva fiable en forma de sellos de entrada de cables y tuberías. Aquí tiene 10 buenas razones para emplear las soluciones de sellado de Roxtec, como se destaca en el Informe técnico ISO/TR 15916 "Consideraciones básicas para la seguridad de los sistemas de hidrógeno".
1. Productos con clasificación Ex
El hidrógeno puede entrar en combustión, detonar y provocar una explosión. Roxtec suministra sellos de entrada de cables y tuberías con clasificación Ex IIC que están homologados para su uso en atmósferas potencialmente explosivas.
2. Protección contra fuego
El hidrógeno es inflamable. Solo necesita aire y una fuente de ignición para formar el triángulo de fuego. Los sellos de Roxtec se han probado y homologado para evitar eficazmente la propagación de las llamas, el humo y el calor, incluso cuando se requiere una protección contra incendios de clase H o J.
3. Estanqueidad al gas
El hidrógeno tiene una amplia zona de inflamabilidad y una alta tasa de difusión. Por lo tanto, es importante mantenerlo en un área segura. Los sellos Roxtec son estancos a gases y pueden soportar la presión del gas en caso de una situación catastrófica.
4. Hermeticidad
El hidrógeno, el aire y las fuentes de ignición deben estar separados a lo largo de la vida del sistema de transporte de energía para evitar el riesgo de explosión. Los sellos Ex herméticos Roxtec garantizan que estos elementos no estén presentes al mismo tiempo y en el mismo lugar.
5. Equipotencialidad y toma de tierra
El hidrógeno debe mantenerse protegido de las descargas estáticas, la carga eléctrica de los equipos, los arcos eléctricos y los efectos de los rayos. Selle, una y conecte a tierra con Roxtec, todos sus cables armados y apantallados.
6. Estanqueidad al agua
El hidrógeno nunca debe entrar en contacto con una chispa eléctrica que se pueda producir por una descarga parcial a consecuencia de una acumulación de humedad en el ambiente o de la humedad relativa existente. Los sellos Roxtec evitan la entrada de humedad y agua y mantienen el emplazamiento seco.
7. Barrera limpia
Las instalaciones de hidrógeno deben estar limpias para asegurar su funcionamiento, proteger el equipo de posibles fallos y evitar la formación de mezclas inflamables. Los sellos Roxtec protegen contra la entrada de partículas ambientales, como el polvo, la suciedad y elementos contaminantes que pueden tener un potencial de ignición. También mantienen alejadas las plagas y resisten los fumigantes.
8. Protección contra explosión instantánea
El hidrógeno es un gas explosivo. Aunque se tenga todo el cuidado para evitar las fugas, éstas pueden producirse. Esto puede provocar una ignición y la consiguiente explosión. Las soluciones de sellado de Roxtec se han probado contra la exposición a cargas de explosión y son una buena opción para garantizar la seguridad.
9. Resistencia a lo largo del tiempo
Las instalaciones de hidrógeno deben ser seguras durante todo su ciclo de vida. Los sellos Roxtec garantizan la fiabilidad operativa a largo plazo y se pueden abrir para permitir la apertura y las puestas al día periódicas. Además son fáciles de inspeccionar.
10. Solución de seguridad certificada
Las instalaciones de hidrógeno requieren calidad. Todos los edificios deben diseñarse con el mismo nivel de seguridad que los equipos de hidrógeno. Estandarice con sellos Roxtec también en paredes, suelos y armarios de zonas "seguras". Roxtec cuenta con pruebas y certificados de cobertura global, lo que simplifica el diseño y el cumplimiento con independencia del destino del mercado final.
