Roxtecs kabel- og rørgennemføringer hjælper dig med at håndtere de typiske udfordringer, der er forbundet med renovering af skibe. Vores tætninger gør det nemt at udføre reparationsarbejde og opgraderinger på en sikker, hurtig og effektiv måde. Forestil dig, hvor meget tid du kan spare, hvis du ikke skal skære kabler over, bore huller eller svejse omkring rørgennemføringer.
Gør tætningen tæt igen
Kæmper du med gennemføringer i dæk eller skotter, som er eksponerede eller ikke lever op til kravene?
Vi tilbyder sleeves og gennemføringsrammer, som kan åbnes, og som boltes sammen og monteres omkring eksisterende gennemføringer og kabler. Med vores løsninger kan du dække store udskæringer med rammer med brede flanger eller dække eksisterende installationer med en boks i rustfrit stål. Vores tætningsmoduler har desuden reservekapacitet til ekstra kabler.
Håndtering af mange kabler
Påvirker det sikkerheden og ydeevnen negativt, når mange kabler føres gennem samme åbning?
Vi tilbyder gennemføringer, der er designet til tætning af flere kabler på meget begrænset plads. Skab mere ledig plads ved at bruge vores pladsbesparende og strukturerede tætningsløsninger.
Effektive svejsefri løsninger
Vil du gerne undgå svejsning og den brandrisiko, der er forbundet hermed?
Hvis du bruger vores svejsefri tætninger, behøver du ikke at afspærre områder, indhente svejsetilladelse eller udnævne en brandvagt. Du kan montere tætningerne ved at bolte dem fast eller via udvidelse på én side af dækket eller skottet. Du kan foretage de nødvendige forbedringer og samtidig fjerne alle omkostninger forbundet med svejsning.
Gør klar til plastrør
Har du problemer med lækager eller rustne rør?
Vi leverer den ideelle løsning, uanset om du vælger at erstatte de defekte rør med nye af samme type eller skifte til de lettere plastrør. Roxtecs tætningsløsninger kan åbnes og fås til konstruktioner og rør med forskellige størrelser og i forskellige materialer.
Minimer nedetiden
Vil du gerne undgå nedetid og begrænse den tid, skibet tilbringer i tørdok?
Vores tætninger hjælper dig med at løse problemer til havs og ved udførelse af monteringsarbejde, som er nødvendigt på grund af almindelig vedligeholdelse eller ændrede lovkrav. Vores gennemføringer er designet til installation på én side omkring allerede tilsluttede kabler og rør, og de kan åbnes, hvis det er nødvendigt at udføre ændringer, tilføjelser og opgraderinger. Brug Roxtec-tætninger til at forberede og reducere omkostningerne ved fremtidig vedligeholdelse og langsigtede eftermonteringsprojekter.
Kontakt os
Tak, fordi du kontaktede os!
Med venlig hilsen
