Hvorfor er det afgørende at sikre, at der ikke løber små dyr rundt i kanaler og render i dine anlæg? Fordi mange af dem godt kan lide at tygge i og ødelægge kabler. Det medfører dyre driftsstop og kræver hurtig udbedring af skaderne. Der er faktisk tusindvis af dokumenterede tilfælde over hele verden.
Det mest almindelige problem er for eksempel beskrevet i nyhedsartikler af Sebastian Moss og Max Smolaks på Data Center Dynamics' websted, datacenterdynamics.com. Du kan læse om en gnaver i West Auckland i New Zealand, der ikke kun bed et kabel over, men også afskar mere end 1.000 bredbåndsbrugere fra internettet i mere end 24 timer. En tekniker måtte arbejde indtil klokken 2 om natten for at splejse de fiberoptiske kabler.
Tilbagevendende udfordring
I artiklerne på datacenterdynamics.com kan du også læse om datacenterejeres udfordringer, når det gælder effektiv beskyttelse af kritisk kommunikationsinfrastruktur mod skarpe tænder og lange kløer. De kan bruge reservegeneratorer og redundante kølesystemer til at sikre drift uden afbrydelser, men de har stadig store problemer med gnavere, egern og andre små dyr, der tygger sig gennem kabler og kravler ind i vigtige installationer og udstyr.
Kortlægning af driftsstop
For at demonstrere hyppigheden og sætte fokus på omfanget af dette problem i forhold til antallet af kendte menneskelige angreb mod fysisk infrastruktur, oprettede cybersikkerhedsforskeren Cris "Space Rouge" Thomas et satirisk websted, CyberSquirrel1.com, som indeholdt et CyberSquirrel-sporingskort, der viste antallet af dokumenterede og bekræftede strømafbrydelser forårsaget af dyr. De data, der blev indsamlet som en del af projektet mellem 2013 og 2019, viser, at "agenter" i form af egern, fugle, rotter m.m. var ansvarlige for tusindvis af "vellykkede" angreb på fysisk infrastruktur.
Fjende nr. 1
Langt den værste fjende ser ud til at være egern med 1.252 vellykkede angreb efterfulgt af fugle (639), slanger (117), vaskebjørne (115) og rotter (53). Ifølge Wikipedia var konklusionen på CyberSquirrel1-projektet, at omfanget af skader som følge af cyberkrig var lille i forhold til cybertruslen forårsaget af dyr.
Sådan opnår du beskyttelse
Som ejer eller operatør af et datacenter skal du sikre driftsstabilitet. Heldigvis er der en måde at sikre beskyttelse mod rotter, gnavere og andre små dyr på. Du skal tætne alle kabel- og rørgennemføringer med mekaniske løsninger, der er udviklet og testet til dette formål. Der findes moderne kabel- og rørgennemføringer, der ikke kun yder fremragende dokumenteret beskyttelse mod brand, gas og vandindtrængning, men også fungerer som en stærk og pålidelig barriere mod skadedyr. Hvis du vil vide mere om mulighederne for at garantere sikkerhed og driftsstabilitet og dermed undgå dyre driftsstop og akut reparationsarbejde, skal du gå videre til Roxtecs webside om beskyttelse af datacentre og serverrum.
Læs også denne nye historie om beskyttelse mod skadedyr i transformerstationer.
