1. Vidensbibliotek
  2. Udfordringer med tætninger
  3. Eftermontering på land
Roxtec eftermonteringsløsninger
Tætninger, der løser problemer på stedet.
Bekymrer du dig hele tiden om et komplet nedbrud, der fører til stilstand? Du er ikke alene. Mange ejere og ansvarlige operatører frygter oversvømmelse, brand eller andre katastrofale hændelser, der forårsager nedetid og store tab. Gør det umulige muligt - når du eftermonterer Roxtecs kabel- og rørtætninger, beskytter du mod vand og brand.
Roxtecs kabel- og rørtætninger hjælper dig med at håndtere risikoen for brand eller oversvømmelse. Vores tætninger er nemme at installere og gør det muligt at planlægge og udføre reparationsarbejde og opgraderinger på en sikker, hurtig og effektiv måde. Forestil dig, hvor meget tid du kan spare ved at installere pålidelige tætninger og reparere dårlige og utætte gennemføringer, uden at skulle fjerne kabler eller rør.
Mange operatører, tilsynsførende og vedligeholdelsesteams har løst deres problemer ved hjælp af Roxtec-tætninger i situationer, hvor traditionelle metoder som f.eks. mastik ikke fungerede. I Roxtec fandt de endelig en omkostningseffektiv langsigtet løsning, der beskytter mod vand, brand og skadedyr. Når de først har lavet en lækage eller et svagt punkt om til en moderne og pålidelig barriere, kigger de sig ikke tilbage. De installerer Roxtec-tætninger omkring eksisterende kabler og rør så snart de kan komme til det, og specificerer Roxtec til nye projekter for at sikre ro i sindet.
Fleksible tætninger, der kan åbnes
Roxtecs tætningsløsninger kan åbnes og er hurtige og nemme at installere, selvom kabler, rør og installationsrør allerede er trukket. Tætningerne kan med fordel anvendes til mange forskellige typer konstruktioner, kan tilpasses kabler og rør i forskellige størrelser og giver mulighed for enkel og let kontrol af installationen. En anden fordel sammenlignet med mastik påført i vådt miljø er, at Roxtecs løsninger ikke kræver lange tørre- og hærdetider. De giver øjeblikkelig beskyttelse, hvilket øger installationens effektivitet. Tætningerne er meget brugervenlige, og vi giver dig gerne tips og tricks til, hvordan du kan drage fordel af alle de smarte funktioner.
Du kan sætte din lid til os
Vores mål er at være din tætningsekspert og hjælpe dig i hele dit projekt, med designtjenester, installationstræning og besøg. Roxtec tilbyder en komplet supportpakke, der inkluderer standardprodukter, kundetilpassede løsninger og hjælp til problemløsning. Vi kan for eksempel hjælpe dig med designet af den perfekte eftermonteringsløsning og endda skræddersy en specialtætning til dine specifikke behov og krav. Vi har lokale repræsentanter og lagre over hele verden, så vi kan yde hurtig hjælp med alt fra planlægning og design til hurtig levering og inspektion.
Håndtering af høj kabeltæthed
Påvirker det sikkerheden og ydeevnen negativt, når mange kabler føres gennem samme åbning?
Vi tilbyder tætninger, som er designet til tætning omkring flere kabler på meget begrænset plads. Få mere ledig plads ved at bruge vores pladsbesparende og strukturerede tætningsløsninger.
Baner vejen for nye rør og flere kabler
Har du problemer med lækage og korrosion?
Vi leverer den ideelle løsning, uanset om du vælger at erstatte de utætte, korroderede rør med nye rør af samme type eller skifte til lettere plastrør. Roxtecs tætningsløsninger fås til konstruktioner og rør med forskellige størrelser og i forskellige materialer.
Vi leverer også rektangulære gennemføringsrammer og sleeves, der kan åbnes, og som hjælper dig med at tætne rundt om et eller flere eksisterende eller ekstra kabler og rør.
Eftermontering i en oversvømmet transformerstation – før og efter Roxtec-installationer.
Minimer nedetiden
Vil du garantere sikker drift og undgå nedetid?
Vores tætninger hjælper dig ved såvel akut opståede problemer som ved monteringsarbejder i forbindelse med almindelig vedligehold eller ændrede lovkrav. Vores gennemføringer er designet til installation fra én side omkring allerede tilsluttede kabler og rør, og de kan åbnes, hvis det er nødvendigt at udføre ændringer, tilføjelser og opgraderinger. Brug Roxtec-tætninger til at forberede fremtidigt vedligehold og langsigtede eftermonteringsprojekter.
Få mere at vide om vores unikke tætningsteknologi.
Kontakt os
Tak, fordi du kontaktede os!
Med venlig hilsen
Opdateret:
