1. Vidensbibliotek
  2. Forskning og udvikling
  3. Test af kabelfastholdelse
Verifikation af trækaflastning og forankringsydelse.
Det er meget vigtigt, at kabler, der afsluttes i elektrisk udstyr eller skabe, ikke trækkes ud af deres endeterminaler Selv et lille uheld kan påvirke den elektriske sikkerhed og lukke vitale operationer ned.
Test af Roxtec - kabelfastholdelse i kabinetter
For at sikre maksimal sikkerhed tester vi vores transits evne til at modstå trækkræfter. Standardkravene til sikring af positionen af ​​et kabel eller rør kan nævne kabelfastholdelse, trækaflastning, forankring eller trækmodstand, og de varierer afhængigt af anvendelse og kabeltype.
Specifikke krav
Særlige arrangementer kan have unikke krav, der ikke findes i koder eller standarder. Der er for eksempel hængekabler til tårne ​​eller tunge kabler med ekspansionsløkker, der forårsager trækbelastninger til tætninger.
For kabelgennemføringssystemer af kompressionstype har kabelkonstruktionen stor indflydelse. Det ydre kappemateriale og tekstur påvirker friktionen, og et kabels soliditet påvirker kompressionskraften
Verifikation af ydeevne
Udtrækstestene bruges til at evaluere trækstyrke og til at verificere tætningssystemets ydeevne, når det udsættes for en ekstern kraft.
Her er nogle af de almindelige standarder, krav og øvrige resultater fra tests af Roxtecs produkter.
Certificerede vurderinger
  • ATEX/IECEx (IEC 60079-0). Kabelforskruninger af kompressionstype og kabelindføringssystem skal forhindre glidning for 25 procent af en kraft på 20 X kabel OD i mm udtrykt i newton. Testmetode: Statisk belastning 6 timer efter ældningsprocedure. Krav <6 mm slip.>
  • Nordamerikanske standarder for plastrør-, rør- og kabelfittings (UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12, (-04)). Testmetode: Statisk belastning 5 min. Krav <3.2 mm slip.>
Påstået bedømmelse
Roxtec kabelgennemføringsenheder kan ikke certificeres i henhold til forskruningsstandarder såsom EN 50262/A1/A2 og IEC 62444 pr. definition. Der er dog udført interne test efter metoderne i disse standarder. Roxtec produkter baseret på moduler længere eller lig med 30 mm opfylder kabelforankring Type B og C. Testmetode: Statisk belastning 5 min. Krav <3 mm slip.>
Konstant tryktæthed i anvendelser under terræn hvor kabler kan bøjes eller trækkes. Testmetode: Installation af produkt i krave med kabler eller dorne. Verifikation af maksimal trækkraft.
Internt testudstyr
Vores interne computeriserede udstyr, Mecmesin MultiTest 50-I (op til 50 kN), giver mulighed for både statiske lang- og korttidstest (timer/minutter), dynamiske test/ryk (sekunder) samt kraftforskydning test med diagram, der viser den faktiske kraft, der kræves, indtil et kabel glider.
Generelle kommentarer
Vi udfører test efter den almindelige 24 timers sætningstid efter gældende monteringsvejledning Roxtec produkter bruges på forskellige måder, til mange forskellige anvendelser og med forskellige typer kabler, så det er umuligt at fastsætte et tal for, hvilken fastholdelse et Roxtec system kan give. For et specifikt kabel kan nøjagtige værdier kun opnås ved en test i det tilsigtede system og konfiguration.
Kontakt os
Tak, fordi du kontaktede os!
Med venlig hilsen
Opdateret:
