1. Vidensbibliotek
  2. Forskning og udvikling
  3. At forudse effektivitet
Sådan forudser du fremtidig tætnings effektivitet
Tætningsløsninger til kabel- og rørgennemføringer kan forblive passive i årevis og gør kun deres altafgørende opgave med at beskytte liv og værdier når ulykken er ude. Derfor er forberedende tests og verificering så vigtigt. Hos Roxtec lader tætningseksperterne endda gummi og tætninger rejse i tiden.
"Ved at simulere ældningsprocessen kan vi forudsige, hvad der vil ske med tætningerne på længere sigt," siger Niklas Åkesson, der er produktingeniør med speciale i testmetoder hos Roxtec. "Denne indsigt gør os i stand til at udvikle og forbedre løsninger samt at vide, hvilket beskyttelsesniveau vi kan love."
Ekstreme miljøer
Temperaturskabene til at lave temperaturudsving i Roxtec-laboratoriet er komplicerede. Ingeniørerne og testteknikerne kan udsætte materialer, komponenter og hele tætningssystemer for en række luftfugtighedsniveauer kombineret med temperaturer fra -60° C til +180° C. Det er ikke kun en måde at verificere, i hvilket omfang komponenterne tåler kulden og varmen i krævende miljøer. Når du skaber temperaturudsving, kan du simulere tidens proces og derved udføre tests "i fremtiden".
"Vi skaber ældningseffekten for at sikre, at vi leverer løsninger, der er pålidelige i årevis," siger Niklas Åkesson. "Det giver os mulighed for at hjælpe vores kunder med at undgå ubehagelige overraskelser ude i virkeligheden. Vi har også en ældningsovn til langtidstest, og vi kan placere vores tætninger i døren til et skab for at udsætte den ene side af gennemføringen for skiftende temperaturer og lade den anden side forblive i omgivelsestemperaturen."
Særlige materialetests
Nogle produkter holder sig i uger eller måneder i skabene, selv om teknologien kan få tiden til at gå meget hurtigt. Tætningseksperterne hos Roxtec følger eksisterende standarder, men de forsker også i nye testmetoder. Det er nyttigt, når du udvikler nye materialer eller produkter – eller når kunder præsenterer særlige behov, der kræver særlige løsninger. Du ønsker måske at teste en gennemføring ved forskellige temperaturer i mange uger og derefter direkte udføre en voldsom brandtest.
Positive krav
Testen er vigtig af flere årsager. Det er afgørende at undersøge, hvordan vandtæthed og gastæthed kan påvirkes over tid, men det er også afgørende at sikre, at produkterne lever op til de stadigt stigende krav. Ifølge Niklas Åkesson giver testprocessen et meget værdifuldt input til materiale- og produktudviklingen hos Roxtec. Han hilser strenge og målrettede officielle krav velkommen:
"Alle, der arbejder seriøst med sikkerhedssystemer, ved, at du ønsker at sikre dokumenteret effektivitet gennem hele systemets levetid."
Kontakt os
Tak, fordi du kontaktede os!
Med venlig hilsen
Opdateret:
