1. Vidensbibliotek
  2. Anvendelsesområder
  3. Sådan sikres det perfekte skinnekøretøj
Husk at konstruere med sikre tætningsløsninger.
Et tog er en kæde og aldrig stærkere end dets svageste led. Derfor er det et krav nøje at overveje hvert eneste valg af komponenter. Et typisk eksempel er valg af kabel-, rør- og ledningsgennemføringer.
Her er tre ting at reflektere over, inden du vælger tætningsløsninger til dit næste skinnekøretøj:
1. Dokumenteret beskyttelse
Sørg for, at de tætninger, du beslutter at bruge, har dokumenterde brandhæmmende egenskaber. Leverandøren skal kunne levere testrapporter i overensstemmelse med kendte industristandarder. Dette skal omfatte positive resultater vedr. antændelighed, røgtæthed og toksikologiske test samt officielle dokumenter, der bekræfter, at tætningerne opfylder HL3-kravene. Ud over evnen til at sikre mod brand skal en tætning, der er værdig til at være monteret i dit perfekte lokomotiv, højhastighedstog eller regionaltog, sikre beskyttelse mod støv, trykbølger og vibrationer. Du kan ikke designe eller producere det komplette tog uden førsteklasses komponenter.
2. Optimeret effektivitet
Kig efter tætningsløsninger, der forenkler arbejdet hos designere, producenter og vedligeholdelsesfolk uden at gå på kompromis med sikkerheden. Tætningerne skal være lette, pladsbesparende samt hurtige og nemme at installere - med andre ord skræddersyet af tætningsspecialister, der virkelig kender branchen. For at sikre omkostningseffektivitet samt forberede evt. fremtidige behov og opgraderinger, skal dine tætninger kunne åbnes og om muligt rumme ledig kapacitet til endnu flere kabler, rør og ledninger.
3. Ensartet anvendelighed
Når du har valgt omkostningseffektive og brugervenlige tætninger i høj kvalitet, skal du implementere dem som standardløsningen på hele din togplatform. Derfor skal du kigge efter et tætningssystem, der dækker alt fra undervognen til taget på det rullende materiel.
Det skal naturligvis kunne hjælpe dig med at tætne ledningsgennemføringer i vægge og gulve. Det skal forenkle måden hvorpå du håndterer støveksponerede rørføringer til hydraulik, trykluft og vand til og fra styreenheder under toget samt effektivt holde strømkabler på plads i udsatte områder. Systemet skal også lade dig vælge, om du vil bolte eller svejse tætningen på selve togkonstruktionen. Endelig skal du kunne anvende det samme tætningssystem for at beskytte åbninger til kabler, der forsyner elektrisk udstyr, antenner, pantografer eller klimaanlæg via taget.
Virker det svært at finde den perfekte tætning til dit perfekte tog? Fortvivl ikke. Der findes en løsning.
Find ud af mere
Opdateret:
