Du kan bruge Roxtec tætninger til at beskytte laboratorier, isolationsrum på hospitaler, renrum og indesluttede biosikkerhedsfaciliteter. Med Roxtec certificerede sikkerhedsløsninger kan du overholde kravene til brandbeskyttelse, undgå kontaminering og forhindre, at fumigeringsmidler og patogener slipper ud af det indesluttede rum.
Roxtec tætninger anvendes ofte til at sikre tryg drift gennem hele livscyklussen i områder under tryk og forureningskontrol. Disse gennemføringstætninger giver mere end en brandsikring. De er vandtætte, lufttætte og modstandsdygtige over for gastryk og gasning – og de dækker omfattende krav samt en lang række anvendelsesområder. Derudover findes tætningerne i forskellige udgaver, til brug i farlige omgivelser, og til jordingsformål. Det er derfor, at designere, byggefirmaer og operatører verden over specificerer og standardiserer Roxtec tætningssystemet til kabel-, rør- og kanalgennemføringer. De anvendes i en bred vifte af faciliteter - f.eks. hospitalsbygninger, forskningslaboratorier (BSL), indeslutningsrum, farmaceutiske anlæg, fødevareindustrier, mikroelektronik og halvlederfabrikker. For eksempel kan de anvendes i indeslutningsrum, der skal overholde den canadiske biosikkerhedsstandard.
Brugervenlige tætningsløsninger
Roxtec justerbare tætningsmoduler indsættes omkring kabler eller rør i forskellige størrelser i rammer, der er støbt, svejset eller boltet fast til konstruktionen. Rammerne fås til enhver type strukturer og i forskellige materialer som f.eks. pulverlakeret eller rustfrit stål med helt glat overflade. Derefter forsegles systemet med en kompressionsenhed, som kan være enten separat eller integreret i rammen. Der findes Roxtec tætningsløsninger til vægge, gulve, lofter, kabinetter – og endda specialløsninger til brug under jorden.
Tætningerne er nemme at designe og hurtige at installere, og deres fleksibilitet giver yderligere fordele på længere sigt. Eksempelvis er det muligt at åbne forseglingerne for at benytte deres indbyggede reservekapacitet til yderligere kabler og rør. Dette er praktisk hvis det sent i processen besluttes at ændre i designet. Hver gang du skal udføre eftermonteringsarbejde eller opgraderinger, kan du installere tætningerne omkring allerede eksisterende kabler og rør.
Sæt nye kvalitetsstandarder
Roxtecs kabel- og rørgennemføringer er testet til at sikre maksimal ydeevne under konstant eksponering for miljøtrusler med aggressive gasser som formaldehyd, VHP (brintoverilte) og klordioxid. Verdens førende forskningsinstitutter bruger Roxtec tætninger til udvikling af renrum og indeslutningsrum til følsomme operationer, hvor der behandles smitsomme vira, som kræver ekstremt høj kvalitet i forhold til tæthed. Roxtec har også udviklet tætninger, der har sat nye standarder for professionel forsegling af BSL-4-laboratorier. Komplet dokumentation af tests og certifikater leveres altid sammen med tætningerne.
Oprethold det korrekte tryk
Det anbefales at bruge Roxtec tætninger som en standardløsning, både over og under jorden, for at sikre tæthed omkring indgående kabler, kanaler og rør. Dette sikrer en ensartet konstruktionskvalitet og velkendte gennemføringer, som er lette at inspicere og vedligeholde. Sikring af tæthed er en smart metode til at kontrollere luftstrømmen, opretholde det korrekte tryk og monitorere evt. risici. Når du er involveret i sikkerhedsarbejde, ved du, hvor afgørende det er at forhindre skadelige stoffer og dampe i at undslippe inddæmningsrum og sørge for, at de skadelige partikler aldrig når ud i miljøet udenfor. Ved gasning af hele rum anvendes et skadeligt stof i damp- eller gasform til at fjerne mikroorganismer og skadedyr. I rummet holdes undertryk i forhold til andre tilstødende områder for at undgå, at gasningsmidler slipper ud. Du kan forblive rolig, da gasningskemikalier ikke påvirker lufttætheden af Roxtec Roxylon™-gummiblandingen.
Håndtering af høj kabeltæthed
Du kan også vælge Roxtec tætninger som en standardløsning til kabelgennemføringer til udstyr, skabe, samledåser og kabinetter. Tætningerne sikrer langsigtet ydeevne, samtidig med at de hjælper dig med at håndtere områder med høj kabeltæthed. Tætningerne består af meget få komponenter, og de kræver mindre arbejde og mindre plads end traditionelle kabelforskruninger, da du kan forsegle snesevis af kabler gennem samme åbning. Tætningerne kan bruges til strøm- og styrekabler, procesrør og i installationer til ventilation.
Få mere at vide om Roxtec tætningsløsninger.
