1. Vidensbibliotek
  2. Anvendelsesområder
  3. Leverandør af komplette tætningsløsninger
Roxtec bidrager til havvindmølleparker verden over.
Hvorfor er Roxtec den førende leverandør af tætningsløsninger til offshore vindkraftindustrien? Ifølge Global Segment Manager Matthias Brück er der tre hovedårsager: den tekniske knowhow, det internationale samarbejde og indsigten i den fremtidige udvikling af fx flydende vindkraft.
Roxtec tætningsløsninger til offshore vindkraft
"Vi ved, hvad vi laver. Vi har været den pålidelige tekniske rådgiver inden for tætningsløsninger til kabler og rør i løbet af hele udviklingen af offshore-vindenergiindustrien," siger Matthias Brück.
Dokumenteret ekspertise indenfor tætningsløsninger
Roxtec arbejder tæt sammen med ejere, operatører og R&D-folk og er en pålidelig partner, når det kommer til designsupport, produktudvikling, test og certificering. Roxtecs ekspertise indenfor tætningsløsninger dækker alt fra fundamenter til vindmøller, transformerstationer og landforbindelser. Det er derfor et sikkert valg at bruge Roxtec-tætninger og designsoftware som standardløsning.
"Folk i branchen ved, at vi hjælper dem med at vælge det rigtige produkt til optimal omkostningseffektivitet. Og de kan lide vores tilpasningsdygtige tætningssystem. De behøver ikke frygte sene designændringer eller negative overraskelser offshore med hensyn til størrelsen eller antallet af kabler, fordi vores tætninger passer til kabler og rør i mange forskellige størrelser."
Succesfuldt globalt teamwork
Roxtec har et globalt kraftsegmentteam med fokus på offshore vindkraft. Dette sikrer et effektivt teamwork, når det kommer til at samarbejde med og servicere partnere, der er spredt over hele verden. Et havvindmølleprojekt kan ofte omfatte designere, skibsværfter og operatører i syv eller otte forskellige lande. Hvis du vil være en foretrukken leverandør, skal du kunne håndtere sådanne udfordringer.
"Det er ikke noget problem for os, for det er sådan, vi arbejder til daglig," siger Matthias Brück. "Vores globale tilgang lokalt er meget vigtig for os og for havvindmølleprojekter rundt om i verden."
Ved at have løbende dialog med ejere, operatører, designingeniører, produktionsteams og installationsfirmaer, har Roxtec været i stand til at udvikle sine evner fra alle perspektiver. Dette har resulteret i standard- og kundetilpassede løsninger, der sikrer hurtig udrulning og sikker langsigtet drift. Et eksempel er de smarte Roxtec ovale tætninger , der hjælper med at spare tonsvis af stål, når man producerer fundamenter.
Træd ind i fremtiden
Som anerkendte tætningsspecialister har Roxtecs salgsrepræsentanter, ingeniører og testteknikere også været involveret på et tidligt tidspunkt i mange udviklingsprojekter inden for flydende vindkraft.
"Vi følger branchen og fortsætter med at samarbejde med førende producenter og nye spillere. Vi kan støtte udviklingen af ​​vedvarende energi ved at designe, teste og levere tætningsløsninger. Men vi leverer ikke kun gennemføringer. Vi tilbyder også designsoftware og installationstræning."
Designsoftwaren Roxtec Transit Designer™ bruges af ingeniører, der ønsker at spare tid og sikre sikkerheden. Det hjælper dem med at vælge den rigtige tætningsløsning med det rigtige certifikat til den rigtige anvendelse. Det er en del af Roxtec Software Suite™ som inkluderer andre værktøjer til monitorering af kabel- og rørgennemføringer: Roxtec Transit Build™ til brug under konstruktion og Roxtec Transit Operate™ til brug i hele et aktivs livscyklus.
Opdateret:
