Bidrager du til den nødvendige grønne energiomstilling ved at designe battericelleanlæg? Som eksperter i forsegling kan vi hjælpe dig med at sikre passiv beskyttelse mod risici ved fremstilling af lithium-ion-batterier som f.eks. tab af termisk energi, brand og eksplosion. Med vores lufttætte kabel- og rørtætninger kan du nemt opnå et miljø med ultralav luftfugtighed og spare på energien til affugtere.
Vi har omfattende erfaringer inden for energiindustrien og har sikret mange tørre zoner og renrum under tryk i store fabrikker til halvledere, i topmoderne biosikkerhedslaboratorier og i farmaceutiske produktionsanlæg. Du kan bruge Roxtec kabel- og rørgennemføringstætninger til at beskytte tørre rum, renrum, vandfri rum og andre kontamineringskontrollerede områder såvel som hele battericellefabrikken, uanset om du fokuserer på EV (elbil) batterier eller batteriproduktion for ESS (energilagringssystemer). Takket være vores globale tilstedeværelse kan vi hjælpe dig med batterianlægsprojekter af enhver størrelse verden over.
Roxtec modulære tætninger er perfekte til enhver form for tørrum, fra små forskningsfaciliteter og pilotanlæg til opskalering af produktion til giga-fabrikker til storskala batteriproduktion.
Bevist ydeevne for sikkerhed og lufttæthed
Roxtec tætningssystemet giver beskyttelse mod risikoen for termisk løb ved opladning, hvilket skal tages i betragtning ved fremstilling af li-ion-batterier. Den beskytter mod brand og eksplosionsrisikoen på grund af kemiske reaktioner med lithiumforbindelser, mens den er lufttæt, støvtæt og fugttæt for at sikre et tørt, rent og pænt batteriproduktionsmiljø. Sikring af lufttæthed er en smart måde at kontrollere fugt, luftstrøm, tryk og til at styre risiko samt omkostninger til tørring. Med Roxtec kabel- og rørtætninger kan du kombinere pålidelig forebyggelse af ulykker med stor energieffektivitet.
Beskyttelse mod flere forskellige risici
![Støvtæt](/optimized/card/globalassets/02.-images/cmplaunch/ii-battery-plants/arwi2363_campus_as_1280x1024.jpg)
Støvtæt
![Fugttæt og lufttæt](/optimized/card/globalassets/02.-images/cmplaunch/ii-battery-plants/arwi9344_toned.png)
Fugttæt og lufttæt
![Brandhæmmende](/optimized/card/globalassets/02.-images/cmplaunch/ii-battery-plants/img_3058.png)
Brandhæmmende
Tætningsløsninger til hurtig og nem standardisering
Roxtec tilpasbare tætningsmoduler indsættes omkring kabler, rør eller ledninger af forskellige størrelser i rammer, der er støbt, svejset eller boltet til strukturen. Rammerne fås til enhver type struktur og i forskellige materialer, såsom pulverlakeret eller rustfrit stål med en ren overfladefinish. Du kan fx bruge tætningerne til datakabler, strømkabler og rør til sprinklere samt til rør og kanaler til ventilation. Systemet tætnes med en separat eller integreret kompressionsenhed. Der findes Roxtec tætningsløsninger til applikationer i vægge, sandwichpaneler, gulve, lofter, skabe og udstyr samt til underjordisk brug, så du kan håndtere alt fra klimaskærm og transformerstationer til indvendige brandvægge og brandceller. Tætningerne fås også i versioner til farlige steder og til potentialudligning og jordingsanvendelser.
Forbered dig på at modernisere din battericellefabrik
Roxtec tætninger er nemme at designe og hurtige at installere, og deres fleksibilitet giver yderligere fordele over tid. Du kan åbne dem for at udnytte den indbyggede reservekapacitet til nemme opgraderinger og tilpasse dem til nye kabler, rør og rørledninger i forskellige størrelser. Dette er praktisk hvis det sent i processen besluttes at ændre i designet. Når du har brug for at udføre eftermontering, kan du installere tætningerne omkring eksisterende kabler og rør. Du får en ensartet konstruktionskvalitet og velkendte gennemføringer, som er nemme at inspicere og vedligeholde. Det er nemt at planlægge og designe med det gratis software Roxtec Transit Designer™.
Håndtering af høj kabeltæthed
Du kan altid vælge Roxtec tætninger som en standardløsning til kabelgennemføringer til udstyr, kabinetter, samledåser og skabe. Tætningerne sikrer langsigtet ydeevne, samtidig med at de hjælper dig med at håndtere områder med høj kabeltæthed. Tætningerne består af meget få komponenter, og de kræver mindre arbejde og et mindre plads end traditionelle kabelforskruninger, da du kan tætne snesevis af kabler i samme åbning. Tætningerne kan anvendes med strøm- og styrekabler, procesrør og i installationer til ventilation.
Vi kan hjælpe dig gennem hele dit batterianlægsprojekt
Kontakt os
Tak, fordi du kontaktede os!
Med venlig hilsen
