1. Vidensbibliotek
  2. Anvendelsesområder
  3. Den nye måde at tætne gennemføringer på inden for jernbaneteknik
Den nye måde at tætne rør- og kabelgennemføringer inden for jernbaneteknik
Hvorfor har nogle jernbaneingeniører succes med at forebygge risici og imødekomme alle krav fra jernbaneejere og -operatører? Fordi de er meget opmærksomme på trusler og behov, og fordi de bruger innovative teknologier som Roxtecs tætningsløsninger til kabel-, rør- og ledningsgennemføringer.
Watertight below sea level – Sije van der Veen, Qirion
Pålidelige tætningsløsninger
Ingeniører og designfirmaer, der arbejder for jernbaneejere, udfordres af de hårdeste krav. Ejeren kan kun være tilfreds ved fuldstændig beskyttelse af liv og aktiver, stabil drift og økonomisk effektivitet. Uanset om du arbejder direkte for ejeren eller som teknisk konsulent, skal du undersøge og vælge løsninger, der muliggør lang levetid og sikker drift. Opnå mere viden om Roxtecs verdensførende gennemføringer til rør og kabler.
Ikke flere driftsstop
Driftssikkerhed har højeste prioritet, uanset om du arbejder med by-, forstads-, konventionel-, højhastigheds- eller godsjernbaner. Der er ganske enkelt ikke tid til driftsafbrydelser. For at holde jernbanemateriel og -systemer kørende er du nødt til at beskytte udstyr til elektrificering og signal- og kommunikationssystemer samt risikostyre ved at anvende korrekte tætninger omkring kabler, metal- og plastrør samt ledninger, der skal føres ind i bygninger, kontrolcentraler og el-skabe. Derfor specificerer førende ingeniører inden for jernbaneinfrastruktur Roxtec-tætninger som standard.
Flere anvendelsesområder
Roxtec leverer tætninger til udendørs væg- og gulvgennemføringer i transformerstationer samt til kørestrøm, signalanlæg og kommunikationssystemer. Tætningerne er fleksible nok til at dække bl.a. el-skabe, fordelercentraler, terminalbokse og andet udstyr, hvilket gør det muligt at spare plads og imødekomme flere forskellige tætningskrav.
Få mere viden om anvendelsesområderne for Roxtecs gennemføringer
Overvejelser om omkostninger
Hver eneste minuts stilstand i jernbanesektoren medfører tab af indtægter. Omkostninger kan let opstå, hvis en rotte ødelægger et kabel eller på grund af en ophobning af grundvand i underjordiske hvælvinger og brønde. Jernbaneejere og -operatører har gode grunde til at frygte omkostninger for mere end blot forsinkelser: I tilfælde af et stigende grundvandsspejl skal der udføres hyppige pumpe- og rengøringsopgaver, lige som der opstår omkostninger til personale på stedet samt særlige sikkerhedsforanstaltninger og -udstyr. Det betyder også yderligere inspektioner, besøg af uafhængige certificeringsteknikere samt papirarbejde inklusiv dokumentation for risikoreducerende tiltag. Det bekræfter udsagnet "Når vand løber ind, løber indtægterne ud" fra rapporten "Demand for water mitigation in rail infrastructure" ved produktekspert Hamsini Subramanian.
Hurtig og nem installation
Roxtecs tætninger giver mange fordele, når det gælder om at spare tid under både installationer og senere geninstallationer. Gennemføringerne muliggør eftermontering af tætninger omkring eksisterende kabler og tillader brug af kabler med formonterede stik. Det faktum, at montører helt kan undgå at skære i kabler for at montere stik, fremskynder installationsarbejdet og eliminerer risikoen for fejl. Gennemføringer har også indbygget ekstra kapacitet til ændringer i sidste øjeblik, opgraderinger og fremtidige udvidelser.
En anden fremragende egenskab er pladseffektiviteten. Det er muligt at føre flere kabler eller rør gennem den samme gennemføring og eliminere behovet for boring til kabelforskruninger. Ingeniører bruger Roxtecs kompakte tætninger til at klare vanskelige områder med meget høj kabeltæthed.
Vores innovative teknologier
Gør dit arbejde enklere
Det at arbejde med den seneste teknologi handler ikke kun om evnen til at levere sikre, effektive og gennemarbejdede løsninger. Det handler også om at arbejde på en smartere måde. Ved at vælge Roxtec som leverandør af tætninger får du en verdensomspændende ekspert i tætningsløsninger som partner, der tilbyder et komplet koncept af løsninger, tjenester og support. Du kan forvente at opnå værdi af webbaserede værktøjer, opbakning i udviklingsfasen, optimal logistik samt uddannelse af dine montører i marken. Jernbaneingeniører, der arbejder med Roxtec, værdsætter følelsen af at kunne løse ethvert tænkeligt problem.
Skræddersyede tætninger til specifikke behov
Vi har opbygget vores ekspertise ved at udvikle tætningsløsninger, der perfekt matcher vores kunders behov og krav i jernbanebranchen. Hvis du har en meget specifik udfordring med dine kabel- og rørgennemføringer, står der en hel forsknings- og udviklingsorganisation til rådighed for at hjælpe dig. Takket være etablerede test- og godkendelsesprocedurer kan du nemt få certificerede, skræddersyede løsninger.
Beskytter mod flere risici
Brug Roxtecs gennemføringer til at forhindre forskellige trusler samt for at garantere sikkerhed og driftssikkerhed.
Opfyld de strengeste krav
Du kan nu nemt opfylde de hårde krav til jernbaneinfrastruktur idet Roxtecs gennemføringer opfylder følgende betingelser:
Brandklassificeret (op til 4 timer), vandtætte (op til 4 bar/58 psi/133 fod vanddybde), gas- og lufttætte (2,5 bar)
Gennemføringerne testes, certificeres og godkendes i henhold til:
EN 1366-3, UL 1479, BS 476, DIN 4102-9, GB 23864-2009, Japans byggeregulativ, NEMA 4, 4X, 6P, IP 67/68, EN 61373, NFPA 130-2014, EN 45545, flammepunkt, røg udsendelse og -giftighed, lufttrykbølge
Hvis du er interesseret i at afprøve vores verdensledende tætningsløsninger i et pilotprojekt, eller hvis du bare vil tale om tætning inden for jernbaneteknik, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os med det samme.
Kontakt os
Tak, fordi du kontaktede os!
Med venlig hilsen
Opdateret:
