1. Sobre nós
  2. Histórias de sucesso
  3. Vedações para cabos e conduítes para subestações subterrâneas
Protegendo a subestação ferroviária em Melbourne, Austrália.
A Rail Network Alliance queria proteger a nova subestação elétrica subterrânea de South Yarra contra fogo, água e roedores. Eles selecionaram as vedações Roxtec para as entradas de cabos e conduítes.
"As vedações Roxtec UG™ foram selecionadas para este projeto para vedar os pontos de entrada de conduítes subterrâneos contra a pressão constante da água", disse Michael Adams, líder de engenharia – líder de sistemas de energia e construção – subestação South Yarra da Rail Network Alliance.
A nova subestação, localizada no portal leste do Metro Tunnel, é necessária para aumentar a capacidade da rede ferroviária de Melbourne ao longo das linhas Sunbury, Cranbourne e Pakenham. Ela está localizada abaixo da Reserva de South Yarra Siding. Portanto, existem requisitos técnicos rigorosos que devem ser atendidos para reduzir seu impacto. A reserva foi modernizada e está sendo devolvida como área de espaço aberto para uso comunitário.
A importância da vedação subterrânea
A subestação foi construída no subsolo e os projetistas precisaram considerar a entrada de água no local. Eles usaram um sistema de membrana de água para proteger os elementos da construção em contato com o solo. Eles então perceberam que precisavam encontrar um sistema de vedação para garantir que nenhuma água entrasse pelos conduítes atravessando as paredes e o chão. As vedações Roxtec UG™ foram especificadas para todos os conduítes que entram na construção.
Esses conduítes eram de tamanhos diferentes e continham vários diâmetros de cabos. Havia também uma exigência de capacidade futura. O conduíte elétrico principal era 150 e, quando havia dois ou três cabos no conduíte, eles usavam o selo Roxtec H3 142 UG™ desenvolvido para o mercado australiano. Foi muito importante evitar os problemas causados pela entrada de água e, assim, simplificar os trabalhos de manutenção.
Penetrações na parede externa
O sistema de passagem Roxtec foi usado para vedar os pontos de entrada dos cabos do transformador/retificador na parede externa. O sistema deveria resistir ao fogo com um FRL -/120/120, oferecer proteção contra a exposição às intempéries e fornecer um terminal de aterramento. Os requisitos de espaçamento dos cabos eram críticos para a adequação do equipamento.
A estreita colaboração entre a Rail Network Alliance e a Roxtec Australia garantiu que as aberturas para as penetrações dos cabos estivessem corretas e que as passagens acomodassem os espaçamentos específicos dos cabos.
A Roxtec forneceu suporte e orientação no local para a instalação da vedação. A colaboração entre todas as partes garantiu que todo o processo, desde o projeto até a construção e a conclusão, ocorresse sem problemas.
"As passagens Roxtec foram a solução aprovada, pois atendiam aos requisitos australianos contra incêndio, ofereciam proteção contra fatores ambientais adversos e eram capazes de acomodar locais críticos de penetração de cabos", diz Michael Adams.
As vedações Roxtec UG™ foram selecionadas para vedar os pontos de entrada de conduítes subterrâneos contra a pressão constante da água.
Michael Adams, Rail Infrastructure Alliance
Por que usar produtos Roxtec?
  • Proteção antifogo certificada:
  • À prova d'água
  • Barreira contra roedores
  • Eficiência de espaço
  • Suporte no local
  • Capacidade sobressalente inerente
Fatos do projeto
Descrição do projeto
Construção de subestação ferroviária elétrica subterrânea em Melbourne, Austrália.
Empresas envolvidas
Victoria Department of Transport – proprietário
Rail Network Alliance (composta por John Holland, CPB
Empreiteiros, Alstom, AECOM, RPV e Metro Trains) – engenharia, construção e instalação
Aplicações
Vedação de entradas de cabos e eletrodutos em paredes e subsolos.
Requisitos de vedação
Certificado contra fogo
À prova d'água
À prova de roedores
Produtos Roxtec
Para conduítes: Vedações Roxtec UG™, RS 140, H3-142, R 100/6, R 100/4 e RS 50 OMD
Para penetrações em paredes externas: Kit em aço inoxidável Roxtec GH BG™ 8x2 FL100/6 com módulos de vedação RM 60, RM 30/0 e RM 15w60/0
