As instalações de teste para tecnologia de contenção da Takenaka em Inzai-City são à prova de ar e gás graças às vedações Roxtec.
"As vedações Roxtec são indispensáveis para vedação de ar. E a vedação de ar é um diferencial se você trabalha com vírus infecciosos como ebola", diz Hayato Yamamoto, engenheiro mecânico e elétrico do departamento de engenharia da Takenaka Corporation.
Nível máximo de segurança
A Takenaka projetou e construiu as instalações de teste de contenção para mostrar aos seus clientes de medicina regenerativa, biomedicina e de prevenção de doenças infecciosas como alcançar o nível derradeiro de segurança. Penetrações de cabo e tubo vedadas com materiais de calefação tem sido a causa primária de vazamento de água e escape de partículas das salas biolimpas e de contenção, de modo que a Takenaka focou em encontrar uma solução certificada para lidar com este desafio.
A Takenaka está trabalhando com pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de controle avançada de pressão e fluxo de ar em salas. Usando as vedações de penetração Roxtec, eles podem experimentar vários níveis de vedação de ar. As Soluções Roxtec são fáceis de adaptar para diferentes vedações ao redor de cabos, tubos de diferentes tamanhos em painéis de parede, painéis de teto e cabines de chuveiro de descontaminação. As soluções também permitem mudanças de projeto e cabos, tubos e equipamentos adicionais.
Por que usar produtos Roxtec?
- À prova de ar e resistência de pressão de gás
- Resistente à fumigação
- Fácil manutenção, inspecionar e manter
- Qualidade uniforme de construção
- Podem ser abertos para mudanças de engenharia
- Capacidade sobressalente para retrofit e ampliações futuras
Baixe o pdf do caso da Takenaka
Fatos do projeto
Descrição do projeto
Construção de um laboratório de teste de contenção de biossegurança no Takenaka Research & Development Institute em Inzai-City, Chiba, Japão
Proprietário, projeto e construção
Aplicações
Cabos, tubos e tubos piloto de diferentes tamanhos em painéis de parede, painéis de teto e cabines de chuveiro de descontaminação
Requisitos de vedação
Vedação de ar, resistência a fumigação e qualidade de construção uniforme
Produtos Roxtec
Estas soluções de vedação foram utilizadas no projeto:
