A Hiperbaric, especialista em tecnologia de alta pressão, estava procurando soluções de vedação com classificação Ex ao projetar seus novos compressores de hidrogênio sustentáveis modulares e móveis. Ela escolheu dois tipos de vedações da Roxtec.
"A Roxtec é nossa parceira para vedar penetrações de vários cabos e tubos pneumáticos dentro dos compressores de hidrogênio", diz Luis Ángel Ramos, diretor de engenharia elétrica da Hiperbaric. "Também recebemos ajuda técnica valiosa. Os especialistas da Roxtec inspecionaram o sistema instalado no local para verificar se tudo está correto."
Evitando o risco de explosão
A Hiperbaric é um fornecedor internacional de equipamentos de processamento de alta pressão sediada em Burgos, Espanha. Entre as tecnologias de ponta que saem da fábrica estão os compressores de hidrogênio em contêineres para armazenamento e abastecimento eficientes de postos de abastecimento. Dentro de cada contêiner existe uma área com classificação Ex da zona 2 que deve ser devidamente separada do compartimento seguinte. Portanto, eles precisam de passagens de cabos e tubos apertadas e com classificação Ex para garantir que o gás hidrogênio explosivo seja mantido com segurança onde deveria estar.
A flexibilidade permite a modularidade
A Hiperbaric escolheu a Roxtec por vários motivos. A Roxtec é reconhecida como líder mundial em soluções de vedação modulares para passagens de cabos e tubos, e as soluções técnicas foram adequadas, flexíveis e possibilitaram escalabilidade. Além disso, as vedações da Roxtec exigem manutenção mínima e oferecem capacidade sobressalente integrada. A Hiperbaric está usando as passagens Roxtec S Ex para penetrações de vários cabos e vedações Roxtec C RS T Ex em torno de conexões Ethernet únicas. Nos equipamentos, existem principalmente cabos elétricos de 5 mm a 50 mm de espessura para sensores e atuadores, sendo alguns blindados, mas também existem tubos pneumáticos.
"A solução Roxtec S Ex para vários cabos de tamanhos diferentes é a melhor maneira de conectar duas áreas separadas", diz Luis Ángel Ramos. "As vedações Roxtec C RS T Ex para cabos únicos também foram uma solução fácil e eficiente de implementar como padrão para conexões de cabos individuais."
"A melhor maneira de conectar duas áreas separadas."
Por que usar produtos Roxtec?
- Classificação Ex, incêndio e lP
- Testado para carga de explosão
- Flexibilidade para cabos e tubos de diferentes tamanhos
- Capacidade sobressalente integrada para expansão rápida
- Ideal para padronização econômica
Fatos do projeto
Descrição do projeto
Fabricação de compressores de hidrogênio em Burgos, Espanha
Empresas envolvidas
Hiperbaric – proprietário, projeto, engenharia e instalações
Aplicações
Vedação de cabos e tubos pneumáticos em áreas Ex da zona II
Requisitos de vedação
Proteção contra o risco de explosão, proteção contra incêndio, à prova de gás, à prova de poeira e d'água.
