1. Sobre nós
  2. Histórias de sucesso
  3. Parceria de longo prazo para rápida expansão da infraestrutura de TI
As vedações da Roxtec protegem as soluções de data center da CANCOM.
Uma infraestrutura de TI estável é importante para empresas de todos os tamanhos. Como parceiro de transformação digital, integrador de sistema e provedor de serviços gerenciados, a CANCOM oferece aos clientes uma ampla gama de serviços de TI para alcançar o sucesso comercial ideal com suporte de TI e tecnologia. A CANCOM tem usado vedações para cabos e tubos da Roxtec em suas soluções modulares de contêineres de TI e data centers certificados por sala há mais de 15 anos.
HVAC piping, power, data and network feeds as well as BMS connections are introduced internally and externally via Roxtec G and GH transits and, thanks to adaptable sealing modules, securely sealed against various risks starting from water, fire or gas.
Flexibility and time savings
In IT infrastructure, time is a critical and often decisive factor.
"By using Roxtec modules, a quick and clean installation of the complete solution is possible within a few hours. Thus, a quick commissioning and easy reassignment in case of changes or extensions is possible", Vice President Christian Ruscheck explains the decision for Roxtec. “The use of Roxtec modules gave us an advantage in a large number of international IT container projects in the last few years, as the systems could already be adapted and extended several times without any problems. For our end-customers and operators, the simple reassignment is an absolute added value."
CANCOM simplifies the planning of the cable and pipe seals by using the Roxtec Transit Designer™, a free software. It helps selecting the right sealing solution, configures hundreds of transits in minutes by simply importing cable lists and creates the required technical documentation as drawings and parts lists.
Usar os módulos da Roxtec nos deu uma vantagem em projetos internacionais de contêineres de TI.
Christian Ruscheck, vice-presidente da CANCOM
Why Roxtec:
  • Flexibility thanks to Multidiameter™ – a solution based on sealing modules with removable layers
  • Fire and smoke tightness
  • Watertight
  • Easy to install
  • Retrofittability
Fatos do projeto
Descrição do projeto
Soluções modulares de contêineres de TI e data centers certificados por sala
Empresas envolvidas
CANCOM - proprietário
Aplicações
Vedação de penetrações de cabos e tubos
Requisitos de vedação
Classificações de incêndio, à prova de fumaça, à prova d'água
Produtos Roxtec
Passagens Roxtec G e GH
