Ao construir o data center do Projeto Q em Queretaro, o representante do proprietário Santander Global Facilities México enfrentou este desafio: Como direcionar vários cabos e tubulações através de uma parede de 45 cm de espessura e ainda manter sua integridade?
O coordenador de construção DIINESA especificou as vedações Roxtec para vedar cabos de energia e fibra óptica, bem como tubos de aço, PVC e HDPE de tamanhos variados. Os instaladores da Lebanc manipularam cabos de 13 a 34 mm de diâmetro e tubos de 29 a 305 mm.
As vedações também podem ser abertas para fornecer capacidade extra. Quem quer fazer novos furos para cada cabo adicional?
Demandas de alta segurança
Soluções especiais de concreto e impermeabilização foram usadas para garantir a impermeabilidade da superfície da parede, de modo que os trânsitos precisavam atender aos mesmos requisitos rígidos.
A parede era de concreto de alta resistência, dificultando a abertura de uma passagem para futuras instalações. É por isso que o objetivo era deixar os preparativos de trânsito para atualizações fáceis.
Solução personalizada
Era crucial encontrar uma maneira de unir muitos pares de luvas com trânsitos Roxtec a uma distância de 45 cm. DIINESA e Roxtec resolveram o problema com estruturas de aço feitas sob medida que foram fundidas entre a fundação da grelha, permitindo apenas pequenas tolerâncias entre paredes. As estruturas de aço mantêm juntas, vedações e molduras através de um par de luvas conectadas com moldes de fundição em papel.
Usando as vedações Roxtec, os parceiros do projeto conseguiram atender aos requisitos de vedação, manter a integridade da parede e preparar o Projeto Q para necessidades futuras.
Sempre usaremos Roxtec.
Por que usar produtos Roxtec?
- Proteção certificada
- Solução para cabos e tubos de metal e plástico
- Flexibilidade para cabos e tubos de diferentes tamanhos
- Capacidade reserva incorporada para necessidades futuras
- Soluções personalizadas
Fatos do projeto
Descrição do projeto
Construção de data center na cidade de Queretaro, México
Proprietário
Grupo Financeiro Santander/Santander Global Facilities
Projeto e engenharia
Kaplan McLaughlin Diaz (KMD) México e Desarrollo Integral en Ingeniería Eléctrica, S.A. de C.V. (DIINESA)
Terceirizados
Lebanc, S.A. de C.V. e DCI Constructions
Instalações
Dasby, S.A. de C.V.
Aplicações
Vedação de cabos e tubulações de tamanhos diferentes encaminhados através de uma parede de perímetro de 45 cm de espessura
Requisitos de vedação
Estanque, barreira contra incêndio e proteção contra poeira e vermes
Produtos Roxtec
Estas soluções de vedação foram utilizadas no projeto:
