A Roxtec orgulhosamente apresenta a inovadora vedação Roxtec SPM™, uma solução de vedação patenteada que ajuda a garantir segurança e confiabilidade operacional sem perda de tempo e de dinheiro com soldagem.
A vedação Roxtec SPM™ é uma solução leve que pode ser usada para vedar tubos metálicos contra fogo, água e gases a bordo de estruturas marinhas e offshore.
Agendar uma instalação de teste
Flexível para tubulações e estruturas
A vedação é feita de borracha EPDM de alta elasticidade e armação de aço inoxidável. É rápido e fácil de instalar em apenas um lado de plataformas ou anteparos de aço. A estrutura pode ter de 6 mm a 15 mm de espessura. A vedação Roxtec SPM™ mantém uma vedação hermética ao redor da tubulação metálica, além de vedar internamente qualquer abertura desnivelada ou irregular.
Os indicadores que mostram quando a compressão máxima é alcançada são apenas um dos exemplos do seu projeto seguro e fácil de usar.
Comparação de instalação de vedação de tubo
Você entende as diferenças entre as junções de anteparo, os tampões de vedação e as vedações Roxtec SPM™ sem solda? Assista ao vídeo de comparação de instalação abaixo e descubra por que é importante selecionar o método correto de vedação de tubo de metal.
Dados de produtos
Encontre especificações, certificados e tamanhos disponíveis em nosso banco de dados de produtos.
Vedação Roxtec SPM™
Vedação para tubos metálicos para uso quando não é permitido, recomendável ou desejável usar solda.
Instalação fácil sem soldaInteressado em uma instalação de teste?
Preencha o formulário e entraremos em contato para uma demonstração do produto ou instalação de teste
Obrigado por nos contatar!
Atenciosamente,
