1. Biblioteca de conhecimento
  2. Soluções de vedação
  3. Mesma moldura, mas diferente
A nova vedação da Roxtec cobre todas as necessidades.
Como fabricante de material circulante, você sempre deseja otimizar e padronizar selecionando soluções multifuncionais inteligentes. Agora podemos orgulhosamente apresentar uma solução de vedação compacta que ajudará você a resolver vários desafios exigentes de segurança e produção em penetrações de cabos e conduítes de plástico.
Apresentação do produto Roxtec CRF
Você pode preencher a nova e versátil moldura de passagem de cabos Roxtec CRF com qualquer tipo de nossos módulos de vedação feitos sob medida, dependendo de quais recursos você deseja. Você sempre obtém proteção de incêndio certificada, estanqueidade e resistência à vibração. Você pode adicionar flexibilidade máxima ou habilitar a instalação em alta velocidade.
Use os módulos Roxtec CM e CM PPS que se adaptam a cabos e conduítes de vários tamanhos ou os módulos Roxtec CRF e CRF PPS que são ideais para produção em série com tamanhos já conhecidos. As versões PPS contêm material intumescente que se expande para proteger as aplicações de conduítes plásticos em caso de incêndio.
Animação do Roxtec CRF
Conheça a moldura geral e os recursos e benefícios de cada tipo de módulo.
Combinações e classificações
Combine cabos e conduítes de plástico
Você pode misturar módulos de vedação CM e CM PPS ou módulos de vedação CRF e CRF PPS se quiser rotear e vedar com segurança cabos e conduítes de plástico na mesma abertura no piso ou na parede.
Classificações para todos os kits de vedação prontos
IP 66/67, E30 e EN 45545
Atualizado:
