1. Biblioteca de conhecimento
  2. Soluções de vedação
  3. Guia de seleção de produtos
Para o setor de material rodante.
Preferência soldada
Nossas soluções soldadas são desenvolvidas e testadas para atender aos requisitos específicos da indústria de material rodante.
Incêndio avaliado por 30 ou 60 minutos.
Roxtec RS com SL RS é uma vedação com luva metálica para cabos ou tubos únicos. A vedação da passagem possui duas metades com camadas removíveis, o que a torna adaptável a cabos e tubos de diferentes tamanhos.
Roxtec S é uma passagem para múltiplos cabos e tubos, disponível em diferentes materiais e com uma única ou várias combinações de aberturas.
Roxtec SF é uma passagem de cabos e tubos com moldura e flange metálicos. Ela está disponível em diferentes materiais e em várias combinações de aberturas.
Roxtec SK é uma passagem de cabos e tubos com moldura de metal extra profunda. Ela pode acomodar cabos rígidos que não passam em um ângulo reto.
Os módulos de vedação Roxtec RM têm 60 mm de profundidade e são fáceis de adaptar a cabos e tubos de diversos tamanhos.
Roxtec R com SL R é uma passagem de cabos e tubos com luva para uso em orifícios redondos. A compressão é integrada à moldura de forma a promover a vedação por expansão.
Roxtec RS PPS é um kit de vedação para grandes tubos de plástico simples. Ele consiste em duas vedações Roxtec RS e uma tira de vedação intumescente que envolve o tubo plástico no meio.
Roxtec RM PPS é um módulo de vedação para tubos de plástico. Inclui material intumescente que se expande em caso de incêndio.
Roxtec C LW/K são compactas, leves e resistentes para vários cabos e tubos. A versão C LW tem uma armação de 30 mm de profundidade e a C LWK uma armação de 60 mm de profundidade. Elas são fixadas por soldagem.
Preferências aparafusadas
Oferecemos soluções compactas e de tamanho normal para estruturas aparafusadas. Elas são projetadas para se adequar às aplicações de material rodante e testadas para atender aos padrões da indústria.
Roxtec CF 24 (passagem) é uma vedação de entrada que pode ser aberta para gabinetes e compartimentos. Possui uma moldura de alumínio com compressão integrada e módulos Roxtec CM PPS (vedação de tubos de plástico) para proteção eficiente contra incêndio.
Roxtec CRF (passagem) é uma solução de vedação leve para cabos, tubos e conduítes de plástico com design compacto.
Roxtec GH é uma passagem de cabos e tubos para ser parafusada em paredes/pisos de aço. Proporciona alta densidade de montagem.
Roxtec C LH (passagem de cabos) é leve, forte e eficiente em área para vários cabos e tubos. A moldura da passagem é produzida em alumínio e fixada à estrutura por meio de parafusos.
Roxtec C RS SLO (vedação) é uma solução de vedação leve e forte para entradas de cabos e tubos individuais em gabinetes, compartimentos e equipamentos. Ela consiste em uma vedação Roxtec C RS e uma luva Roxtec C SLO.
Encontre mais informações sobre o produto em roxtec.com/solutions. Se você tiver dúvidas ou quiser solicitar uma solução personalizada, por favorentre em contato.
Atualizado:
