1. Biblioteca de conhecimento
  2. Pesquisa e desenvolvimento
  3. Teste de resistência ao fogo
Em caso de incêndio, seu projeto está em perigo. As passagens de cabos e tubos Roxtec são produtos corta-fogo comprovados.
O laboratório de testes com fogo da Roxtec desempenha um papel fundamental no processo de desenvolvimento e pré-certificação dos produtos. Os engenheiros de teste e certificação e testadores da Roxtec preparam os testes com exatidão, já que a amostra deve ser testada como um sistema completo em um ambiente realista.
Teste na Roxtec - Teste de resistência ao fogo
Um teste de fogo requer de tudo, desde desenhos a estruturas e isolamento. O espécime de teste é construído, com instalações em paredes verticais, anteparos, pisos horizontais ou deques, e conectado à fornalha. Acopladores térmicos são colocados por todo o objeto de teste e conectados a computadores na sala de controle. Se houver clientes ou representantes do organismo de classificação presentes, eles são convidados para a plataforma de observação antes do início do teste.
Verificando a integridade e o isolamento
O teste é realizado para verificar a manutenção da integridade e do isolamento da vedação durante um período determinado. O fogo não pode atravessar nem resultar na ignição de gases quentes no lado não incendiado. Uma exigência frequente é a A-60, o que significa 1 hora de resistência corta-fogo e um aumento de temperatura máximo de 180 °C desde o início do teste.
Resultados úteis
A temperatura é medida em muitos locais de acordo com padrões estritamente regulados. Os resultados são registrados diretamente e mostrados na tela do computador. Ao ser resfriado, o espécime de teste é examinado. Ele é verificado em ambos os lados em busca de possíveis caminhos de vazamento ou áreas de extremo calor e gases quentes demais.
O resultado, apresentado em gráficos e imagens, é útil tanto para clientes quanto engenheiros.
Entre em contato
Obrigado por nos contatar!
Atenciosamente,
Atualizado:
