1. Biblioteca de conhecimento
  2. Métodos de vedação
  3. Roxtec x prensa-cabos
Superior aos prensa-cabos
Economize tempo, espaço e peso com os dispositivos de passagem de cabos Roxtec.
Use as vedações de passagem de cabos Roxtec em suas caixas terminais, caixas de junção externas e outros compartimentos em campo.
Existe uma maneira mais inteligente de vedar vários cabos do que usar um prensa-cabo para cada cabo. Com as passagens de vários cabos da Roxtec, é possível vedar dezenas de cabos em uma abertura grande o suficiente para permitir cabos pré-terminados. Você economiza tempo de projeto e instalação, além de muito espaço em seus armários e gabinetes. Você também ganha flexibilidade para lidar com alterações tardias no projeto e a excelente capacidade de adicionar cabos de tamanhos diferentes sempre que precisar.
Razões para mudar o método de vedação
Gerencie densidades elevadas de cabos e demandas exigentes para proteção ambiental. Vede, equipotencialize e aterre todos os cabos revestidos em metal e blindados em uma única abertura, em vez de perfurar caminhos com potencial de vazamentos para prensa-cabos. E reduza o tamanho e o custo dos gabinetes!
Você também deseja reduzir o tamanho dos seus compartimentos? Economize espaço com as soluções de passagem de cabos da Roxtec.
Nunca mais remova os conectores
Passe e vede cabos pré-terminados sem precisar cortar os conectores e anular a garantia. As vedações Roxtec possuem aberturas largas, o que as torna ideais
para a instalação rápida, descomplicada em eficiente em termos de área de cabos pré-terminados. Ao comparar as soluções Roxtec com os prensa-cabos tradicionais, você poderá reduzir o tempo de instalação em até 50% e garantir economia de espaço de até 70%.
Flexíveis para necessidades futuras
As vedações de passagem de cabos da Roxtec são preparadas para futuras expansões. Você pode adicionar cabos com facilidade e economia e expandir a instalação de acordo com novas necessidades e requisitos.
Cable seals vs. Cable glands
Prontas para locais perigosos
As soluções Roxtec estão disponíveis com estruturas em aço inoxidável resistentes a ácidos e em versões aprovadas para atmosferas potencialmente explosivas e locais perigosos.
Veja como economizar tempo e espaço utilizando as vedações Roxtec em vez de prensa-cabos.
Roxtec BG™ x prensa-cabos
Aplicações e classificações
Aplicações
Gabinetes de fornecimento de energia, gabinetes I/C, gabinetes de controle, gabinetes de DCS/PLC, gabinetes de organização de I/O, compartimentos de instrumentação, compartimentos de comunicação, caixas de junção, caixas terminais Ex e
Estanqueidade
Equipotencialização e aterramento
Testado de acordo com as seguintes especificações:
CSA 22.2, No 18.3-04/UL514B, Conexão protetora com terra EN50262/IEC62444
Locais perigosos – IECEx
Locais perigosos – ATEX
Leia mais sobre nossa proteção certificada contra diversos riscos ou navegue por nossa linha completa de vedações de passagem de cabos e tubos para gabinetes e compartimentos.
Entre em contato
Obrigado por nos contatar!
Atenciosamente,
Existem cinco razões principais para a escolha das vedações de cabo da Roxtec como substitutos de prensa-cabo e manípulo de cabo.
1. A alternativa para prensa-cabos eficiente em área
Ao usar um dispositivo de entrada de cabos da Roxtec como alternativa para prensa-cabo ou substituto do conector do cabo, você reduz drasticamente a necessidade de perfurar aberturas em armários e gabinetes. Use um orifício para 32 cabos em uma passagem da Roxtec em vez de perfurar 32 orifícios e instalar 32 prensa-cabos. Com as vedações da Roxtec como substituição da prensa-cabos, você poderá usar armários e gabinetes menores. Isso ajudará você a economizar espaço para seu equipamento elétrico vital e evitar custos desnecessários.
2. A substituição do prensa-cabo leve
Prensa-cabos, alívio de tensão e acessórios similares podem ser feitos de materiais plásticos simples, mas geralmente são feitos de materiais metálicos, como aço, latão ou alumínio, para fornecer a funcionalidade necessária. O problema, porém, é que o peso das caixas de terminais ou de junções aumenta muito com o número de prensa-cabos. Ao substituir todos os prensa-cabos por uma ou duas vedações de cabo da Roxtec, você pode facilmente se livrar de 50% do peso total.
3. O substituto fácil do prensa-cabo
Prensa-cabos tradicionais não permitem rotear cabos pré-terminados. Isso aumenta o tempo de instalação e o risco de erros humanos durante o processo. No entanto, a alternativa perfeita para prensa-cabos, a vedação de cabo flexível da Roxtec, possui grandes aberturas que tornam muito simples e seguro para os instaladores puxar os cabos - com os conectores. Use as vedações da Roxtec como substitutos do prensa-cabos e experimente um dia de trabalho sem cortar e recolocar os conectores.
4. A alternativa elegante ao prensa-cabos elegante
Os dispositivos mecânicos de passagem de cabos da Roxtec consistem em pouquíssimos componentes, especialmente se você comparar com prensa-cabos, alívios de tensão e alças de cabo tradicionais. Use as vedações de cabo da Roxtec como substituto do prensa-cabo para obter vedação ambiental certificada, bem como equipotencialização e aterramento eficientes de cabos blindados e revestidos. Você atende a todas as demandas sem precisar comprar, trazer e manipular centenas de pequenos componentes metálicos em áreas estreitas, no local ou em campo.
5. O substituto rápido do prensa-cabos
A economia de tempo é provavelmente o aspecto mais convincente quando se trata de decidir usar as vedações da Roxtec como alternativa para prensa-cabos. Como não é necessário perfurar ou até mesmo cortar e recolocar conectores, você ganha muito tempo. Acrescente o fato surpreendente de que você pode rotear e vedar todos os cabos em uma abertura se usar as vedações da Roxtec como substituição do prensa-cabo, em vez de um por um em dezenas de aberturas. Você logo perceberá que pode reduzir pela metade o tempo de instalação.
  Tamanho do gabinete Peso Conectores pré-terminados Itens necessários Tempo de instalação
Vedações de cabo da Roxtec 20 cabos, 1 recorte 2 kg Sem corte 26 itens 2 horas
Prensa-cabos 20 cabos, 20 recortes 4 kg Corte 261 itens 4 horas
Atualizado:
