A soldagem em geral é um processo caro, demorado e trabalhoso, que é a prática normal aceita ao gerenciar e instalar penetrações de tubos metálicos a bordo de embarcações marítimas e plataformas offshore.
No entanto, os desenvolvimentos nas vedações para penetrações de tubos testadas e aprovadas estão tornando a prática normal aceita de soldar tudo a vista, em coisa do passado.
Sistemas de tubulação para serviços pesados
Historicamente, os tubos metálicos de paredes espessas eram soldados diretamente na estrutura em ambos os lados do deque ou anteparo ou utilizando uma peça de penetração de paredes pesadas e mais espessas que pode ser comprada ou fabricada.
Ambos os sistemas requerem uma quantidade significativa de soldagem com duas ou possivelmente quatro juntas de soldagem diferentes. No entanto, agora estão disponíveis opções que podem reduzir significativamente e até eliminar a necessidade de juntas soldadas ao passar tubos de metal por qualquer deque ou anteparo com classificação de incêndio.
Sistemas de tubos metálicos diferentes
Com o crescimento do uso de tubos metálicos de paredes finas (menos de 3 mm), como aço inoxidável, cobre, CuNi e até titânio, os requisitos de soldagem e os níveis de habilidade técnica necessários para soldar e gerenciar essas penetrações também aumentaram.
Os altos custos associados a esses níveis crescentes de soldagem podem ser completamente apagados por uma mudança no processo e uma mudança no pensamento sobre como gerenciar penetrações de tubos metálicos.
Os métodos tradicionais de transição para junções de anteparo, tubos de aço por meio de flanges ou conexões de acoplamento ou por luvas ou revestimentos estão sendo gradualmente substituídos no setor por soluções alternativas que não exigem soldagem.
A ausência de soldagem nessas instalações de tubos metálicos diferentes é um benefício significativo por si só. No entanto, também existem benefícios adicionais de não fazer a transição para tubos de aço em cada penetração.
Benefícios como não comprometer a integridade, a qualidade e o desempenho do sistema de tubos alterando o tubo de metal de parede fina tecnicamente superior de sua escolha para um tubo de aço de baixa qualidade em cada penetração de deque ou anteparo.
Projetos de reparo e modernização - autorizações de trabalho a quente
Durante um projeto de modernização ou reparo, a logística, o nível de mão de obra e as etapas práticas necessárias para obter, monitorar e implementar uma permissão de trabalho a quente são significativos. Ao limitar ou remover a necessidade de qualquer trabalho a quente, uma economia simples de custos de controle de tempo que contribua para a entrega do projeto no prazo deve ser suficiente para justificar uma mudança das soluções tradicionais de soldagem. Também são geradas outras economias, como tempo de instalação, taxas de mão de obra e outros custos associados.
Solução alternativa da Roxtec
Vedações para tubos em metal da Roxtec podem gerenciar uma única (até 558 mm) ou várias (até 54 mm) penetrações de tubo de metal, utilizando uma luva ou um revestimento que pode ser parafusado ou instalado por uma unidade de compressão.
Ambas as técnicas de instalação oferecem os mesmos benefícios com classificação de incêndio que as soluções soldadas tradicionais, além de níveis significativos de estanqueidade à água e gás, sem a necessidade de soldagem.
Essas soluções alternativas às vedações para penetrações de tubos de solda oferecem níveis qualificados de segurança e desempenho certificado e são reconhecidas e aprovadas por todas as principais sociedades de classificação.
Se você já identificou anteriormente os benefícios de soluções sem solda ou simplesmente deseja reduzir a soldagem durante projetos de nova construção e reparo ou modernização, as soluções de vedação para penetração de tubos metálicos podem ser a oportunidade que você está procurando.
A Roxtec convida você a investigar mais detalhadamente as diversas soluções sem solda que temos em nosso portfólio de produtos e começar a aproveitar os benefícios e a economia de custos associados ao gerenciamento de suas vedações para penetrações de tubos metálicos com zero nível de soldagem, o mais rápido possível.
Autor
Will Hoffman
Especialista em vedação de tubos Departamento Área de Negócios Marítimo e Offshore na Roxtec
Dados de produtos
Encontre especificações, certificados e tamanhos disponíveis em nosso banco de dados de produtos.
Vedação Roxtec SPM™
Vedação para tubos metálicos para uso quando não é permitido, recomendável ou desejável usar solda.
Instalação fácil sem soldaInteressado em uma instalação de teste?
Preencha o formulário e entraremos em contato para uma demonstração do produto ou instalação de teste
Obrigado por nos contatar!
Atenciosamente,
