Você contribui para a transição urgente de energia verde ao projetar fábricas de células de bateria? Como especialistas em vedação, podemos ajudá-lo a garantir proteção passiva contra riscos de fabricação de baterias de íon-lítio, como fuga térmica, incêndio e risco de explosão. Com nossas vedações herméticas para cabos e tubos, você pode facilmente obter um ambiente de umidade ultrabaixa e economizar energia com desumidificadores.
Temos um extenso histórico na indústria de energia e garantimos muitas zonas secas pressurizadas e salas limpas em grande fábricas dentro de semicondutores, em laboratórios de biossegurança de última geração e em instalações de produção farmacêutica. Você pode usar as vedações de penetração para cabos e tubos Roxtec para proteger salas secas, salas limpas, salas anidras e outras áreas controladas por contaminação, bem como toda a fábrica de células de baterias, independentemente de você estar focando em baterias para EV (Electric Vehicle, Veículo Elétricos) ou na fabricação de baterias para ESS (Energy Storage Systems, Sistemas de Armazenamento de Energia). Graças à nossa presença global, podemos ajudá-lo em projetos de fábricas de baterias de qualquer tamanho em todo o mundo.
As vedações modulares Roxtec são perfeitas para qualquer tipo de sala seca, desde instalações de pesquisa em pequena escala e plantas piloto para aumentar a produção até mega fábricas para fabricação de baterias em grande escala.
Desempenho comprovado para segurança e estanqueidade
O sistema de vedação Roxtec fornece proteção contra o risco de fuga térmica durante o carregamento, o que deve ser considerado ao fabricar baterias de íons de lítio. Ele protege contra incêndio e risco de explosão devido a reações químicas com compostos de lítio ao passo em que é hermético, à prova de poeira e à prova de umidade para garantir um ambiente de fabricação de bateria seco, limpo e organizado. Garantir a estanqueidade é uma maneira inteligente de controlar a umidade, o fluxo de ar, a pressão e gerenciar os riscos, bem como os custos de secagem. Com as vedações de cabos e tubos Roxtec, você pode combinar prevenção confiável de acidentes com excelente desempenho de eficiência energética.
Proteção contra vários riscos
![À prova de poeira](/optimized/card/globalassets/02.-images/cmplaunch/ii-battery-plants/arwi2363_campus_as_1280x1024.jpg)
À prova de poeira
![Hermético e à prova de umidade](/optimized/card/globalassets/02.-images/cmplaunch/ii-battery-plants/arwi9344_toned.png)
![Corta-fogo](/optimized/card/globalassets/02.-images/cmplaunch/ii-battery-plants/img_3058.png)
Corta-fogo
Soluções de vedação para padronização rápida e fácil
Os módulos de vedação adaptáveis da Roxtec são inseridos ao redor de cabos, tubos ou conduítes de diferentes tamanhos em molduras que são fundidas, soldadas ou aparafusadas à estrutura. As molduras estão disponíveis para qualquer tipo de estrutura e em diversos materiais, como pintura eletrostática ou aço inoxidável com acabamento de superfície limpo. Você pode, por exemplo, usar as vedações para cabos de dados, cabos de energia e tubos para sprinklers, bem como para tubos e dutos para ventilação. O sistema é selado com uma unidade de compressão separada ou integrada. Existem soluções de vedação Roxtec para aplicações em paredes, painéis sanduíche, pisos, tetos, gabinetes e equipamentos, bem como para uso no subsolo, para que você possa lidar com tudo, desde o envelope do edifício e subestações até paredes internas contra incêndio e células contra incêndio. As vedações também estão disponíveis em versões para locais perigosos e aplicações de equipotencialização e aterramento.
Prepare-se para fazer o upgrade de sua fábrica de células de baterias
As vedações Roxtec são fáceis de projetar e rápidas de instalar, e sua flexibilidade traz vantagens adicionais ao longo do tempo. Você pode abri-las para se beneficiar da capacidade sobressalente integrada para fazer upgrades fáceis e adaptá-las a novos cabos, tubos e conduítes de diferentes tamanhos. Isso é excelente quando há alterações de design de última hora. Sempre que você precisar realizar um trabalho de aperfeiçoamento, instale as vedações em torno de cabos e tubos existentes. Você obtém uma qualidade de construção uniforme e penetrações familiares que são fáceis de inspecionar e manter. É fácil planejar e projetar com o software gratuito Roxtec Transit Designer™.
Gerencie alta densidades de cabos
Você sempre pode especificar as vedações Roxtec como uma solução de entrada de cabos padrão para equipamentos, gabinetes, caixas de junção e invólucros. As vedações garantem desempenho de longo prazo, ajudando você a lidar com áreas de alta densidade de cabos. As vedações consistem em muito poucos componentes e exigem menos trabalho e ocupam menos espaço do que os prensa-cabos tradicionais, pois você pode vedar dezenas de cabos na mesma abertura. As vedações podem ser usadas com cabos de alimentação e controle, tubos de processo e em instalações para ventilação.
Podemos ajudá-lo em todo o projeto de sua fábrica de baterias
Entre em contato
Obrigado por nos contatar!
Atenciosamente,
