1. Biblioteca de conhecimento
  2. Áreas de aplicação
  3. Vedações de cabos confiáveis para redes de telecomunicação
Cinco motivos para usar a Roxtec em seu projeto de atualização de telecomunicação.
Segurança e confiabilidade são cruciais para maximizar o tempo de operação em todos os tipos de redes de telecomunicação. É por isso que você deve especificar as soluções de vedação da Roxtec para proteger o equipamento e garantir a operação contínua.
Você pode aumentar a capacidade em novas estações base e simplificar projetos de reforma e atualização de edifícios, abrigos, paredes, pisos, abóbadas e gabinetes. As vedações da Roxtec são ideais para qualquer tipo de rede:
  • 4G LTE
  • 5G não autônomo (NSA 5G)
  • 5G autônomo (SA 5G)
  • DAS (Sistema de antena distribuída)
  • FTTX (Fiber to the X)
  • Linha fixa
1. Proteja-se contra vários riscos
Use vedações para cabos e tubos da Roxtec para evitar entrada de água, umidade, inundações e danos causados por congelamento no local. As vedações protegem contra pressão constante para CEV (Controlled Environmental Vaults), FTTX e bueiros e fornecem proteção contra incêndio certificada de acordo com os padrões internacionais. São herméticas para permitir a manutenção da temperatura ideal dentro dos abrigos e a diminuição dos custos operacionais. Além disso, você pode aterrar cabos e proteger seu local contra efeitos de raios e distúrbios eletromagnéticos. Ao usar as vedações da Roxtec como uma barreira, você pode impedir que roedores e pragas roam os cabos e causem tempo de inatividade, perda de sinal ou até mesmo a propagação de doenças infecciosas.
2. Otimize o fluxo de trabalho de design
Projetar vedações para penetrações de cabos e tubos no estágio inicial de um projeto economiza tempo e reduz o risco de alterações tardias ou soluções incorretas no local. A Roxtec fornece uma ferramenta de projeto digital gratuita, o Roxtec Transit Designer™, que simplifica o trabalho de projeto e fornece tudo, desde cronogramas de cabos e tubulações, desenhos e certificados até arquivos BIM ou CAD. Os usuários do Roxtec Transit Designer™ economizam tempo, garantem configurações corretas e obtêm um acompanhamento detalhado desde o projeto inicial até o fim da vida útil do ativo. Os objetos BIM podem ser baixados separadamente e os engenheiros de projeto locais da Roxtec estão sempre prontos para ajudar.
3. Beneficie-se da flexibilidade e da eficiência
O Roxtec Multidiameter™ é uma inovação de flexibilidade com base em módulos de vedação com camadas removíveis. Ele reduz a necessidade de trazer material de instalação ao local e ter sempre o produto certo em mãos. O Multidiameter™ adapta o sistema mecânico de vedação a cabos e tubos de diferentes tamanhos. Simplifica o planejamento e a logística, acelera o trabalho de instalação e permite que você gerencie várias entradas de cabos de maneira eficiente em espaço. Você tem tudo o que precisa disponível para vedar todas as penetrações e pode lidar com alterações de projeto tardias em relação à quantidade ou ao tamanho dos cabos no campo. Com apenas algumas peças, você cria uma barreira forte e confiável que protege o desempenho operacional a longo prazo.
4. Simplifique a instalação rápida
A tecnologia de vedação da Roxtec sempre fornece cabos e tubos hermeticamente fechados e torna a instalação segura e rápida. As estruturas e os módulos da Roxtec podem ser instalados a qualquer momento durante a construção do local e até mesmo em aplicações subterrâneas. Isso permite que abrigos, armários e edifícios sejam vedados com segurança com uma solução confiável e eficiente antes de serem equipados com cabos e componentes eletrônicos.
5. Simplifique as atualizações e o trabalho de reforma
Mais cedo ou mais tarde, seu equipamento de telecomunicação e os cabos devem ser trocados. Pode ser necessário remover os cabos antigos e adicionar novos cabos de fibra óptica. O constante desenvolvimento de novas tecnologias e a adição de compartilhamento de locais entre operadoras trazem novos desafios. A capacidade sobressalente integrada das vedações da Roxtec permite que você adicione cabos quando quiser. As soluções são adequadas para diferentes tipos de cabos, tanto coaxiais quanto de fibra ótica, e em qualquer tamanho. As vedações são duráveis, eficientes em área, resistentes à temperatura e livres de corrosão.
Explore a variedade de aplicações que podem se beneficiar das soluções de vedação da Roxtec.
Atualizado:
