Use as vedações Roxtec para proteger laboratórios, salas de isolamento em hospitais, salas limpas e instalações de biossegurança contidas. Com as soluções de segurança certificadas da Roxtec, você pode manter os requisitos de proteção contra incêndio, evitar contaminação e evitar que substâncias e patógenos escapem do espaço contido.
As vedações da Roxtec costumam ser usadas para garantir operações seguras durante todo o ciclo de vida de áreas pressurizadas e controladas por contaminação. Essas vedações para penetrações são mais do que um corta-fogo. Elas são à prova d'água, herméticas e resistentes a pressão do gás e fumigação. Elas também cobrem extensos requisitos, bem como uma infinidade de áreas de aplicação. Além disso, as vedações estão disponíveis em versões para locais perigosos e aplicações de equipotencialização e aterramento. É por isso que designers, empresas de construção e operadores em todo o mundo especificam e padronizam com o sistema de vedação da Roxtec para penetrações de cabos, tubos e dutos. Eles o utilizam em uma ampla gama de instalações, como edifícios hospitalares, laboratórios de pesquisa (BSL), salas de contenção, farmacêuticas, indústrias de alimentos, microeletrônica e fábricas de semicondutores. É aplicável, por exemplo, em salas de contenção que seguem o Padrão Canadense de Biossegurança.
Soluções de vedação fáceis de usar
Os módulos de vedação adaptáveis da Roxtec são inseridos ao redor de cabos ou tubos de diferentes tamanhos em molduras que são fundidos, soldados ou aparafusados à estrutura. As molduras estão disponíveis para qualquer tipo de estrutura e em diversos materiais, como pintura eletrostática ou aço inoxidável com acabamento de superfície limpo. Em seguida, o sistema é vedado com uma unidade de compressão, que pode ser separada ou integrada na moldura. Existem soluções de vedação da Roxtec para paredes, pisos, tetos, armários – e até mesmo soluções especiais para uso subterrâneo.
As vedações são fáceis de projetar e rápidas de instalar, e sua flexibilidade traz vantagens adicionais ao longo do tempo. Um exemplo é a possibilidade de abrir as vedações para aproveitar sua capacidade sobressalente integrada para cabos e tubos adicionais. Isso é excelente quando há alterações de design de última hora. Sempre que você precisar realizar um trabalho de aperfeiçoamento ou atualizações, instale as vedações em torno de cabos e tubos já existentes.
Defina novos padrões de qualidade
As passagens de cabos e tubos da Roxtec são testadas para garantir o desempenho durante uma vida inteira de exposição a ameaças ambientais e substâncias como formaldeído, VHP (peróxido de hidrogênio) e dióxido de cloro. Os principais institutos de pesquisa do mundo usam as vedações da Roxtec ao desenvolver salas limpas e salas de contenção para operações confidenciais de tratamento de vírus infecciosos, que exigem uma vedação de qualidade extremamente alta. A Roxtec também criou vedações que estabeleceram novos padrões para vedação profissional de laboratórios BSL-4. A documentação completa dos testes e certificados é sempre fornecida com as vedações.
Mantenha a pressão certa
Recomenda-se usar as vedações da Roxtec como uma solução padrão, tanto acima do solo quanto no subsolo, para garantir a estanqueidade ao redor de passagens de cabos, dutos e tubos. Isso proporciona uma qualidade de construção uniforme e penetrações familiares que são fáceis de inspecionar e manter. Proteger a estanqueidade é um método inteligente para controlar o fluxo de ar, manter a pressão adequada e gerenciar o risco. Por estar envolvido em trabalhos de segurança, você sabe como é fundamental evitar que substâncias e vapores químicos escapem das salas de contenção e garantir que tais partículas nunca atinjam o ambiente externo. O método de fumigação de toda a sala usa uma substância nociva em vapor ou forma gasosa para remover microrganismos e pragas. A sala é mantida em pressão negativa em relação a outras áreas vizinhas para evitar a fuga de fumigantes. Pode ficar tranquilo, pois os produtos químicos de fumigação não afetam a estanqueidade do composto de borracha Roxtec Roxylon™.
Gerencie alta densidades de cabos
Você também pode especificar as vedações Roxtec como uma solução de entrada de cabos padrão para equipamentos, gabinetes, caixas de junção e invólucros. As vedações garantem desempenho de longo prazo, ajudando você a lidar com áreas de alta densidade de cabos. As vedações consistem em muito poucos componentes e exigem menos trabalho e ocupam menos espaço do que os prensa-cabos tradicionais, pois você pode vedar dezenas de cabos na mesma abertura. As vedações podem ser usadas com cabos de alimentação e controle, tubos de processo e em instalações para ventilação.
Leia mais sobre Soluções de vedação da Roxtec.
