Por que alguns engenheiros ferroviários são bem-sucedidos em mitigar riscos e atender a todas as demandas de proprietários e operadores de redes ferroviárias? Bem, eles estão cientes das ameaças e necessidades – e usam tecnologias inovadoras, como o sistema de vedação Roxtec para cabos, tubos e conduítes.
Soluções de vedação confiáveis
Engenheiros e empresas de design que trabalham para proprietários de ferrovias são desafiados pelos requisitos mais exigentes. O proprietário só pode ficar satisfeito com a proteção completa da vida e dos ativos, operação ininterrupta e eficiência financeira. Não importa se você trabalha diretamente para o proprietário ou como consultor de engenharia, você deve explorar, abraçar e selecionar soluções que possibilitem longevidade e operações seguras. É hora de você também descobrir as passagens de cabos, tubos e conduítes líderes mundiais da Roxtec.
Saiba mais sobre vedação na infraestrutura ferroviária
Tempo de inatividade agora é coisa do passado
A confiabilidade operacional é uma das principais prioridades, independentemente se você trabalha com trens urbanos, suburbanos, convencionais, de alta velocidade ou de carga. Simplesmente não há tempo para interrupções. Para manter os trens e os veículos ferroviários funcionando, é necessário proteger os equipamentos dos sistemas de eletrificação, sinalização e comunicação e gerenciar os riscos vedando adequadamente cabos, tubos metálicos, tubos de plástico e conduítes que entram em edifícios, abrigos e gabinetes. É por isso que engenheiros-chefes de sucesso em infraestrutura ferroviária especificam as vedações Roxtec – como padrão.
Várias áreas de aplicação
Vedações Roxtec estão disponíveis para penetrações em parede e piso em subestações, bem como para outras aplicações de energia de tração, sinalização e comunicação. As vedações são flexíveis o suficiente para cobrir gabinetes, caixas de junção, caixas de terminais e equipamentos, permitindo economizar espaço e atender a diversas demandas de vedação.
Custos a considerar
Cada minuto de paralisação no setor ferroviário significa perda de faturamento. Os custos podem facilmente ocorrer se um rato corta um cabo ou apenas por causa de acúmulo de água em compartimentos subterrâneos e bueiros. Proprietários e operadores têm motivos para temer custos além daqueles causados por atrasos: no caso de um lençol freático mais alto, haverá acionamentos de bombas e trabalhos de limpeza frequentes, bem como custos com pessoal no local e precauções e equipamentos de segurança especiais. Isso também significa inspeções adicionais, visitas de testadores terceirizados certificados e muita papelada, incluindo documentação de programas de redução de riscos. Isso só confirma a afirmação "Quando a água entra, o faturamento vai embora" do artigo revelador "Demanda por mitigação de água na infraestrutura ferroviária" da especialista em vedações Hamsini Subramanian.
Rápido e fácil de instalar
As vedações Roxtec são benéficas quando se trata de economizar tempo durante as instalações e reinstalações posteriores. Elas permitem o retrofit da vedação em torno dos cabos existentes e permitem o uso de cabos pré-terminados. O fato de os instaladores poderem evitar completamente a tarefa de cortar e reconectar conectores acelera o trabalho de instalação e elimina o risco de erros. As vedações também oferecem capacidade sobressalente integrada para permitir modificações posteriores, atualizações e expansão futura.
Outra excelente característica é a eficiência do espaço. É possível rotear vários cabos ou tubos através da mesma abertura e eliminar a necessidade de perfurações para a instalação de prensa-cabos. Os engenheiros usam as vedações compactas da Roxtec para gerenciar áreas difíceis com alta densidade de cabos.
Simplifique seu trabalho
A questão de agir na vanguarda da tecnologia não é apenas a capacidade de fornecer soluções seguras, eficientes e com engenharia sofisticada. É também trabalhar de uma maneira mais inteligente. Ao escolher a Roxtec como fornecedora de vedações, você obtém um especialista em vedações com presença global como parceiro capaz de oferecer um conceito completo de soluções, serviços e suporte. Você pode esperar e se beneficiar de ferramentas baseadas na Web, suporte ao design e logística inteligente, bem como treinamento em instalação para a equipe de campo. Os engenheiros ferroviários que trabalham com a Roxtec apreciam a sensação de resolver todos os problemas possíveis.
Vedações feitas sob medida para necessidades específicas
Construímos nosso conhecimento desenvolvendo soluções de vedação que atendem perfeitamente às necessidades e exigências de nossos clientes do setor ferroviário. Se você tem um desafio de vedação muito específico, há toda uma organização de pesquisa e desenvolvimento disponível para ajudá-lo. Graças aos procedimentos estabelecidos de teste e aprovação, é possível obter facilmente soluções personalizadas certificadas.
Proteja-se contra vários riscos
Use as vedações Roxtec para evitar diferentes ameaças e garantir segurança e confiabilidade operacional.
Mitigação da água
Barreira forte contra pragas e roedores
Proteção contra incêndio por até 4 horas
Proteção contra ameaças eletromagnéticas e raios
À prova de ar, gás e fumaça
Retenção de cabos em que você pode confiar
Resistência para longevidade econômica
Atenda aos requisitos mais rigorosos
Você agora pode atender com segurança ao ambiente hostil da infraestrutura ferroviária porque as vedações da Roxtec apresentam as seguintes classificações:
Classificação antifogo (até 4 horas), à prova d'água (até 4 bar/58 psi/133 pés de água), à prova de ar e gás (2,5 bar)
As vedações são testadas, certificadas e aprovadas de acordo com:
EN 1366-3, UL 1479, BS 476, DIN 4102-9, GB 23864-2009, Lei de construções padrão do Japão, NEMA 4, 4X, 6P, IP 67/68, EN 61373, NFPA 130-2014, EN 45545, inflamabilidade, emissão de fumaça e toxicidade, choque de ar
Se está interessado em experimentar nossas vedações líderes mundiais em um projeto piloto, ou se deseja apenas falar sobre vedações em engenharia ferroviária, você é bem-vindo para entrar em contato conosco a qualquer momento.
Entre em contato
Obrigado por nos contatar!
Atenciosamente,
