1. Biblioteca de conhecimento
  2. Áreas de aplicação
  3. 7 motivos para usar as vedações da Roxtec para armazenamento de bateria
Saiba como proteger seus negócios.
Se você estiver desenvolvendo armazenamento de energia de bateria em escala de utilidade, precisará lidar com os perigos associados à falha do sistema de bateria enquanto mantém e protege o sistema. Você precisa evitar a entrada de água e o risco de superaquecimento, fuga térmica e o risco relacionado de incêndio e explosão.
É por isso que você deve especificar as vedações para entrada de cabos e tubos da Roxtec e, assim, agir de acordo com o padrão internacional IEC 62485-5:2020 sobre requisitos de segurança para baterias secundárias e instalações de bateria e o padrão americano NFPA 855 para a instalação de sistemas estacionários de armazenamento de energia (ESS).
1. Proteção contra ingresso e resistência a vermes
Instalações de armazenamento, contêineres, salas, espaços, alojamentos, gabinetes e armários devem ser protegidos da água enquanto as baterias devem ser mantidas secas e limpas para minimizar o risco de corrosão. Além de impedir a entrada de umidade e água, as vedações da Roxtec protegem contra poeira, sujeira, contaminação aérea e pragas. As vedações também permitem uma gestão ambiental eficiente, garantindo ótimas condições de operação.
2. Proteção contra fogo
Os sistemas de armazenamento de energia da bateria (BESS) precisam de soluções para proteger a bateria do fogo e os arredores de um incêndio na sala da bateria. A fuga térmica pode ocorrer, por exemplo, se a bateria for exposta a altas temperaturas e, por sua vez, levar a um incêndio. As vedações da Roxtec são certificadas para impedir a propagação de fogo, chamas, fumaça e calor.
3. Proteção contra explosão
Os sistemas de armazenamento de bateria com falha de fuga térmica podem ser extremamente voláteis e criar gases explosivos e atmosferas explosivas. A Roxtec fornece dispositivos de passagem de cabos testados para carga de explosão, limitando as consequências se o pior acontecer. Os sistemas de bateria podem exigir proteção certificada Ex. Os dispositivos de passagem de cabos da Roxtec são certificados para uso em atmosferas possivelmente explosivas e fornecem proteção contra explosão.
4. Segurança e retenção de cabos
Uma das principais causas de falha de fuga térmica é o abuso, danos às terminações ou conexões do cabo. A Roxtec oferece uma maneira segura de gerenciar cabos, proporcionando um alto grau de proteção e retenção de cabos.
5. Equipotencialização e aterramento
As baterias não devem ser expostas a descargas estáticas, cargas elétricas de equipamentos, arcos ou efeitos de descargas atmosféricas, e os sistemas que lidam com grandes níveis de corrente ou tensão devem ter as partes condutoras conectadas ao terra. Você pode substituir os tradicionais prensa-cabos de ligação e kits de aterramento pelas soluções Roxtec BG™ e facilmente vedar, ligar e aterrar vários cabos blindados e revestidos de metal em uma abertura.
6. Resistência e escalabilidade a longo prazo
Os sistemas de bateria são cruciais para a operação contínua quando a fonte de alimentação comum não está disponível. Confiabilidade e desempenho são, portanto, fundamentais em todo o ciclo de vida dos sistemas. As vedações da Roxtec oferecem excelente proteção e retenção de cabos para evitar danos e falhas. Elas contribuem para garantir a confiabilidade operacional a longo prazo e podem ser abertas para permitir escalabilidade e expansão.
7. Solução de segurança certificada e eficiente
As instalações de armazenamento de bateria exigem qualidade em todos os detalhes e devem ser projetadas com um nível de segurança muito alto. Lembre-se de que esses sistemas devem manter equipamentos vitais funcionando quando não houver outra energia disponível. Você pode se beneficiar ainda mais das vedações da Roxtec usando-as como sua solução padrão. Elas podem ser lacradas para envio após a fabricação em série e, em seguida, abertas para roteamento de cabos no local.
Atualizado:
