Você trabalha com hidrogênio sustentável? Em caso afirmativo, você provavelmente está tentando acelerar e proteger seus negócios para permitir a transição urgente para a energia sustentável. E você certamente precisa de proteção passiva confiável na forma de vedações de entrada de cabos e tubos. Veja 10 bons motivos para usar as soluções de vedação da Roxtec, conforme destacado no Relatório Técnico ISO/TR 15916 "Considerações básicas para a segurança de sistemas de hidrogênio".
1. Produtos com classificação Ex
O hidrogênio pode queimar, detonar e criar uma explosão. A Roxtec fornece vedações para penetrações de tubos e cabos com classificação Ex IIC que são aprovadas para uso em atmosferas possivelmente explosivas.
2. Proteção contra fogo
O hidrogênio é inflamável. Ele só precisa de ar e uma fonte de ignição para formar o triângulo de fogo. As passagens da Roxtec são testadas e certificadas para evitar que chamas, fumaça e calor se espalhem com eficiência, mesmo onde a proteção contra incêndio de classe H ou J é necessária.
3. À prova de gás
O hidrogênio tem uma ampla área inflamável e uma alta taxa de difusão. Por isso, é importante mantê-lo em uma área segura. As vedações da Roxtec são à prova de gás e podem resistir à pressão do gás em caso de uma situação catastrófica.
4. Proteção contra entrada de ar
As fontes de hidrogênio, ar e ignição devem ser separadas durante a vida útil do sistema de transporte de energia para evitar o risco de explosão. As vedações Ex herméticas da Roxtec garantem que esses elementos não estejam presentes ao mesmo tempo e local.
5. Equipotencialização e aterramento
O hidrogênio deve ser mantido a salvo de descargas estáticas, cargas elétricas de equipamentos, arcos e efeitos de raios. Vede, una e aterre todos os cabos blindados e revestidos de metal com Roxtec.
6. À prova d'água
O hidrogênio nunca deve ser alcançado por faíscas da atividade de descarga parcial causada pelo acúmulo de umidade ou umidade relativa. As vedações da Roxtec evitam a entrada de umidade e água e mantêm seu local seco.
7. Barreira limpa
As instalações de hidrogênio devem ser limpas para garantir a operação, proteger os equipamentos contra falhas e evitar a formação de misturas inflamáveis. As vedações da Roxtec protegem contra a entrada ambiental, como poeira, sujeira e poluentes que podem ter potencial de ignição. Elas também mantêm as pragas afastadas e resistem a fumigantes.
8. Proteção contra carga de explosões
O hidrogênio é um gás explosivo. Embora todos os cuidados sejam tomados para evitar vazamentos, eles podem acontecer. Isso pode levar a uma ignição e explosão subsequente. As soluções de vedação da Roxtec são testadas contra a exposição à carga de explosão e são uma boa opção para garantir a segurança.
9. Resistência ao longo do tempo
As instalações de hidrogénio devem ser seguras durante todo o ciclo de vida. As vedações da Roxtec garantem confiabilidade operacional de longo prazo e podem ser abertas para permitir abertura e atualizações periódicas. Elas também são fáceis de inspecionar.
10. Solução de segurança certificada
As instalações de hidrogênio exigem qualidade. Todos os edifícios devem ser projetados com o mesmo nível de segurança que os equipamentos de hidrogênio. Padronize com vedações da Roxtec também em paredes, pisos e armários de zonas "seguras". A Roxtec possui testes e certificados para cobertura global, o que simplifica o projeto e a conformidade, independentemente do destino do mercado final.
